Был в отпуске, но за веткой следил.
Сейчас обновился по последней ссылке. Всё ОК !!!
...но проблема описанная Михаилом UA4NE осталась, добавлю что она у меня давно.
Всё работает нормально. Телеграф великолепный. Но в какой-то момент, при нажатии макроса CW ключ виснет и трансивер ни чего не передаёт. Текс макроса в окне замирает. При нажатии Esc текст стирается, и при повторном нажатии на любой макрос проблема повторяется.
Такое ощущение, что в какой-то момент тег [TX] не заносится. (см скрин)
Вложение 145488
При перезагрузки лога начинают сыпаться окна с ошибками "...CWServer" и другие, я таких еще не видел ))) ...тоько и делаю что жму ОК.
загрузившись, не один макрос не работает. Все так-же зависает.
захожу в "настройки радио" и ставлю на "NO Radio".
Перезагружаю лог. Пробую. ничего нет... Лезу в настройки радио, и там по новой приходится в CatHX выбирать " RadioPort"
после чего на третьем нажатии по макросу, передача опять виснет.
Опять всё сбрасываю.... перезагружаюсь... идут окна при загрузке лога по поводу CWServer.... нажимаю макрос, трансивер включается на передачу и зависает в режиме ТХ.
Esc не лечится !!! приходится выключать сам трансивер.
Скорей всего нужна перезагрузка винды.
...в общем много чего тут не срастается. Толком писаниной и скринами объяснить трудно. Придётся снимать кино )))) Только вот Камтазия на ХР не установлена.
Придётся с ноута смотреть... будут ли на W7 такие же проблемы.
Но это уже после RDAC , в Понедельник попробую найти время.
Когда кино снимешь, оно вроде Вам Алексей наглядней и понятней становится )))
