Спасибо не заметил! Но думаю, что тут речь идет только о LPT-портах. Потому как для ком-портов разницы нет, какая система...
Кстати еще есть такой вопрос: у кого нибудь при вводе позывного в окне ввода есть задержки или подвисание программы?
Пришла в голову мысль, почему могут пропадать символы.
Не уверен, но попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...03_08_2015.exe
По какой то причине запускалось 2 CWServer'а - вот они могли друг у друга символы "воровать" :) Сейчас сделал проверку, чтоб 2 копию CWServer'ра нельзя было запустить.
Тогда так:
скачайте
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...CWServerHX.zip
и разархивируйте в папку лога.
Запустите лог на передачу - и после того, как позывной передастся не полностью выйдите из лога и пришлите мне файл SendChars.txt из папки лога. Хочу понять - буквы на передачу до CWServerа доходят, или где то по пути теряются.
Проделал. Передаваемый текст: СQ CQ R15CWC/4 R15CWC/4 K
Вот скрин с файла SendChars.txt:
Вложение 144720
У меня OMNIRIG, CW через радиопорт. OC Windows 7, 64 бит, Service Pack 1. Трансивер К3. В диспетчере задач процесс CWServer единственный. Сбоя пришлось ждать долго, сбойнуло примерно на двадцатой передаче макроса.
ЕщЁ одна проблема с CW (не вошла в пункты опроса) - иногда нет перехода на приЁм после передачи сообщения, примерно 1 раз на 10-20 сообщений. Ну и телеграф корявый.
Тоже работает, хотя раньше были пропуски символов. Но не запоминается скорость при выходе из программы.
НЕ РАБОТАЕТ HXCat , Перестройка частоты есть, иногда зависает ( может это от трансивера зависит?) CW ни как не хочет работать, почему то в OmniRIG все нормально, только корявый телеграф. Скажите можно что то сделать или завязать на этом?
Алексей, к сожалению уже не могу - ко мне приезжал в гости Евгений RM5M, работали с его ноута. Что помню из настроек: для САТ использовался родной порт TS-590го, для РТТ и телеграфа отдельный порт Unicom Dual, все через OmniRig. В WinTeste телеграф работал без нареканий, цифру эта программа не поддерживает.
Сейчас по уши в ремонте дома, завтра, если удастся вырваться на часок, проверю у себя на домашнем компе.
Думаю причину нашел - сегодня в обед попробую у себя и если все ок, выложу исправленную версию.
Думаю, что эта проблема по той же причине, что и пропадание символов.
Не запоминалась скорость в предпоследней версии. В последней, что выкладывал - сохраняется, это исправил.
Завязать никогда не поздно :)
Вот что нужно Вам сделать: когда CAT зависнет, меню Установки - Test CAT window - откроется окно в котором будут команды которые идут трансиверу и от его приходят. Правый клик мышкой на нем - Save to file и этот файл пришлите мне.
Попробую сегодня еще CAT подправить.
Здравствуйте, коллеги!
При загрузке программы лога выскакивает надпись "CWServer: Error open COM5". Нажимаю кнопку ОК и работаю.
СОМ5 прописан для этого трансивера как основной порт microKEYER 2R. В установках лога он тоже прописан. САТ и все остальное работает. CW с этого лога пока не использую.
В чем может быть причина такого предупреждения при загрузке программы лога?
У кого пропускались символы (особенно у UX1IL) попробуйте этот релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_08_2015.exe
Должно быть сейчас правильно.
