Вложение 143551
OMNIRIG если ставлю нет, то тогда нормально загружается
Вложение 143551
Здравствуй Алексей!!!!!!!!
Ну у меня RadioPort
Всем привет!
Обратил внимание на то, что у тех, кто жалуется на проблемы с PTT и CW, в обеих случаях в настройках выставлен только RTS. У меня (в соответствии с инструкцией к UnicomDual) для PTT стоит RTS, для CW - DTR и никаких похожих проблем я не наблюдаю! Те же самые настройки, что при использовании Omni Rig, пробовал использовать и для HXCat, и снова все работает! Посмотрите, может проблема именно в этом. :)
Вложение 143563
P.S. Крайний пререлиз пока не проверял, все работает на крайнем релизе.
ТО UA3LMR
Выставил как показано, заработало, только CW окно не открывается.
Внешние программы не работают:confused:
Отлично! По-поводу окна - вопрос к Алексею.
Возможно, у Вас где-то еще выставлен РТТ и Вы включаете одновременно две программы. Используете физический СОМ или виртуальный?
Можно еще попробовать откатиться назад, на крайний релиз от 01.07 - http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...01_07_2015.exe и посмотреть, как там работает. Я пререлизы еще не ставил, а на нем все работает без проблем.
P.S. Совсем забыл спросить: а вот здесь, как у меня? Т.е. ничего не стоит? Иначе может и включаться)))
Вложение 143568
Но нет условия по приостановке авто CQ по наличию сигнала в маркере.
У меня между CQ установлен промежуток 8 секунд и при задержке вызова вызывающей станции на 3-4 секунды не успевает появиться позывной, и CQ не останавливается.
как-то работает такой вариант у EQF, там при наличии сигнала в маркере автоCQ приостанавливается (т.е. отсчет промежутка временно останавливается) до появления позывного, а при декодировании позывного останавливается совсем.
Тогда совсем непонятно, в чем дело. Если бы и через RadioPort не шло, можно было бы сказать, что проблема в самом интерфейсе или настройках трансивера и копать надо там. А так не знаю, извините, надо смотреть по месту.
P.S. Вот о чем подумал: а если Вы и в MMVARI выключите РТТ а включите PTT via CAT, будет ли проблема? И еще, Вы так и не сказали, какой используете порт - физический или виртуальный.
