Ок! Вечером выложу исправленную версию
Есть чудная басня С. Михалкова "Слон написал пейзаж", ну а далее решил посоветоваться с народом. Конструирование логов прямиком списано с этого произведения!
Добрый день. В последней версии с правкой в окне QSO Entry - беда. При редактировании в полях Name и QTH (старании автовыскочивших данных) - стирает как хочет... Оставляет последнюю букву и т.д.
Извините но наверное юмор у меня очень плоский что вы его не поняли.:sorry:
Раньше тоже считал что надо всё и вся в логе но время идёт и взгляды меняются. Сейчас моё мнение что должен быть комплект базовых и популярных, а уж там дело пользователя, чем работает, какие модули и внешние программы подключает, сам ручками дополняет. Ведь не секрет что сегодня одно а завтра другое а кому то это вообще не надо.
При поиске информации о позывном, сначала появляются данные с лога, затем меняются на QRZ.COM.
Но каждому известно,что самая точная и правильная инфо у него в журнале :)
Приоритет должен быть за данными из лога.
Этот вопрос, на сколько помню, уже поднимался раньше.
Вопрос.
Можно ли в Логе вести поиск по суффиксу позывного? Пробовал-не получается...
Алексей!
Пожелание: нужно бы сделать такое
Здравствуйте!
Сегодня обновился, после чего COM порт перестал открываться, CAT/манипуляции нету. Пробовал разные варианты, ни в какую, в итоге откатил обратно до майской версии. Может это мой глюк, но странно, предыдущая работает нормально.
Сделал импорт связей после контеста из адиф файла. Графа "Дистанция" показывает нули. Раньше пробелом помечал связь и эта графа заполнялась правильно. После последнего обновления этот "фокус" не проходит. На карте дистанцию до кореспондента показывает. Алексей, чтото поменялось?
TO UA1ZK
Вложение 143264
А почему в PSK63 у Вас в этой моде "phone" и FM
Нужно составить заявку на диплом и выбрать связи со станциями, имеющими суффиксы сочетание xx90IARU. Сейчас через ПОИСК эту операцию невозможно осуществить. Только тупо искать вручную...
Алексей, как можно организовать в логе ПОИСК по определенному набору букв/цифр? А не по ПРЕФИКСУ позывных...
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...13_07_2015.exe
Исправил:
- выделение текста в окне ввода
- порядок вставки данных из баз данных.
Какую ошибку пишет? Что не может открыть ком-порт? Если да - то тут просто он кем то занят. Я в этом направлении давно ничего не менял.
Нет, не точно! У Вас все наоборот - все открывается. А манипуляции нет, потому как модуляция наверное не CW выбрана.
Можно так: в окне предыдущих QSO меню по правому клику Использовать маску для позывного->По маске
в окне ввода набираете 90IARU - в окне предыдущих QSO видите все связи с *90IARU станциями. Клик по станции - переход в окно лога с этой связью.
А если попробовать колонку с позывными отсортировать в алфавитном порядке? Это же экселевская таблица.
Потом колёсиком мыши крутить, крутить до появления блока позывных "xx90IARU". Помечаем все эти связи "галечкой" т.е. выделяем и вот вам список.
А уж потом Вы его хоть на печать ЩСЛ, хоть в формирование заявки, да хоть куда, вплоть до Адифа и Кабрилы. :)
Отлично, Алексей! Получилось...
Проще получается, как указал Алексей. Ничего искать не нужно.
Набираем в QSO ENTRY маску 90IARU. Все ЩСО c этим сочетание сами выходят в окне Previus. Затем, в этом окне выделяем их ПРОБЕЛОМ все подряд или те, которые нужны. Одновременно, выделение автоматически происходит и в ОСНОВНОМ окне лога. Затем, заходим ФАЙЛ--ЭКСПОРТ--Format text file. Здесь создаем колонки таблицы, даем имя файлу ТХТ и сохраняем его в папке. Вот, что у меня получилось
Вложение 143334
