Выяснилось, что 100% эту проблему решить нельзя - но в новом релизе сделал так: если при закрытии лога 10 сек не закрывается вот это сообщение - то потом оно принудительно закрывается и лог нормально закрывается.
если убираю вообще нет перестройки большой интервал, галку убираю все перестройка, нормально но нет РТТ в цифре, и если использовать программу WSJT_X нужно на омнириг переходить?
Вложение 144490
а вот здесь в настройках не могу ничего сменить, все возвращается в это же положение
Странно, почему то мне на емайл приходит сообщение что есть пост от R2DFD , а тут его нет?
Но все равно отвечу.
Был вопрос:
>Пора тебе ставить Windows10:cool:
>Проблемы с кликами на бендмапе и невозможностью закрыть лог при отрубании сети наблюдаю у себя в полный рост:confused:
>Коме того, после обновления винды после релиза 10125 стало жутко тормозить окно цифры: даже в BPSK31 и RTTY водопад >притормаживает, а в BPSK125 работать совсем невозможно стало - зависает на передаче, затыкается прием, а водопад выбегает >спринтерскими рывками да и то когда захочет. Причем подвисает весь лог.
Да, нужно будет поставить 10. Но боюсь тут проблемы большие будут:
- окно цифры тормозит - это MMVari тормозить начала... А это значит, что если автор не переделает ее под Вин64 есть шанс у всех логов остаться без цифрового модуля.
Это исправил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...31_07_2015.exe
В окне цифры внизу установка задержки при начале передачи какая стоит?
Вложение 144492
У меня УМ на ГУ-74 с нашими релюхами и тот успевает сработать)))
У меня тоже не хочет работать трансивер TS-590s c интерфейсом с HXcat.
При попытке перейти с Омни Риг на HXcat, система сообщает, что Сом4 порт занят (это тот же порт с которым только что отлично работал Омни Риг). Трансивер включал-выключал, все установки в двух меню (Установки и Радио) сделаны как и в других примерах, здесь на форуме.
С Омни Ригом все нормально и проблем с CW манипуляцией ни в одной программе нет. Poll int самый минимальный который может дать Омни Риг. Наверное придется ждать, когда кто-нибудь даст на недельку Алексею TS-590s.
Да!
Вложение 144494
