и здесь, тоже но это с каких-то последних версий
У меня вот такая,точно не первая
Вложение 143735
Здравствуйте, Алексей.
Вот такой глючок обнаружился в версии 3 билд 90. Заметил я его вчера в мобильной RDA экспедиции, при вынужденной работе в режиме отключенного CAT (режим No Radio).
Если в позывном, которое вводится в окне QSO Entry есть сочетание букв CW, то после ввода команды Enter или Ctrl-Enter режим модуляции (столбец Mode) изменяется и устанавливается в значение этого позывного. При этом по команде Enter данное QSO в базу не заносится (просто теряется).
Например, после ввода в поле Call позывного R6CW, режим Mode становится равным R6CW и сохраняется таким в базе при проведении этого и следующих QSO. Чтобы исправить ошибку и поменять текущую моду обратно на CW нужно войти в окно "Select band and mode" и выбрать CW снова. Аналогичный эффект происходит и в случае ввода в поле CALL буквенного сочетания SSB и PSK31.
Глюк я заметил не сразу и по этой причине в экспедиции было потеряно несколько QSO, за что корреспондентам R6CW, RW3CW и DL8CWA приношу извинения -))
Вложение 143739
Как говорится, лучшее враг хорошего. Но сама идея переключения моды путЁм еЁ ввода в поле CALL, конечно, хороша.
В смысле справа налево.
В воскресенье попытался поработать цифровым модулем в PSK - столкнулся со странным -- позывной вводится справа налево. То есть после ввода первого символа курсор встает по левой границе поля ввода и следующий символ встает перед только что введенным. Ввести правильно конечно можно, но надо после каждого символа или мышью или клавишей END перегонять курсор в крайнюю правую позицию.
По правой клавише мыши есть опция в меню - ввод справа налево. При включении-выключении этой опции единственное что меняется - выравнивание текста по левому или правому краю. А вводится все также - справа налево.
Когда это началось - не знаю. На последнем билде точно есть. Может быть как-то исправляется файлами конфигурации (я ставил не в чистый каталог а как апгрейд предыдущей установки). Я погрешил на нетбук, но после сообщения 4L8A проверил на полноценном ноуте - то же самое.
Не надо спешить, Алексей!
Это не лекарство от смерти, делайте эти замечательные дела "с чувством, с толком, с расстановкой". И выложите когда будет готово...
Успехов!
Проверил у себя - все работает. Теперь дело за вами, мои дорогие пользователи :)
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...21_07_2015.exe
- доделал правильную работу нового CWServer'а;
- исправил все ошибки, о которых писалось выше. Проверьте - если что пропустил - доделаю.
еще по поводу этой хотелки:
выяснилось, что это не так просто, во всяком случае с моим трансивером. Но сделал - в окне QSOEntry клик мышкой по верхней панели, где частота - в окне RX/TX diff. значения от -1000 гц до 1000 гц изменение частоты при переходе на передачу. НО! С моим трансивером это работает только, если включено в установках PTT via CAT - переход на передачу через CAT команду. Не знаю, как с Вашим трансивером будет работать.
Кстати, а где эта ф-ция в Ham Radio Deluxe - не нашел, хотел посмотреть, как там сделано.
Такой вопрос: Если у меня трансивер(FT-817) и комп соединены по одному ком-порту то будет ли CW передача с компа? Если будет, то какие настройки выставить? Или все же нужно второй ком-порт иметь?
Ввод позывного в цифровом окне заработал. Спасибо.
Вопрос можно? А что делает большая красная кнопка "Active" в правом нижнем углу?
Алексей. Пожалуйста, прокомментируйте мой вопрос здесь.
Спасибо,
СПАСИБО ЧТО ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ХОТЕЛГУ ВХОД В HAM RADIO DELUXE ДАЛЕЕ ДМ780 ДАЛЕЕ ОПЦИИ ПРОГРАММЫ ДАЛЕЕ QSO И ОТКРОЕТСЯ КАРТИНКА МОЖНО НАСТРАИВАТЬ НЕСОВПАДЕНИЕ ЧАСТОТ СПАСИБО
