Какой трансивер?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...23_07_2015.exe
- окно цифры - правый клик мышкой по водопаду - меню TX Offset - -100..+100 Гц разница при передаче.
- подработал окно CW если выбран WinKey - скорость регулируется и кнопка доступа к настройкам есть.
- немного в очередной раз подработал систему CAT. У меня на компе работает очень хорошо.
учитывая тот факт, что у меня TS-870, могу с уверенностью сказать, что HXCat с кенвудами работает точно хорошо :)
Не обижайтесь, но я вот вообще ничего не понял... какая галочка? На иконку ключ если нажать (которая в главном окне) должно окно CW появиться. Оно появляется?
Здравствуйте Алексей. Есть такой вопрос: Система ругается, не может найти в папке Skins\Default\0.bmp
Ни в программе (в Установках), ни в Skins нет папки Default. Я обхожу этот вопрос, и пока все устраивает, но забодало это сообщение. За лето потерял нить дискуссии, подскажите пожалуйста.
В окне CW ключ стоит галочка нажимаю на иконку ключ но ничего не происходит и вообще как это должно быть.
появляется?
Нет не появляется.
Ну вот видите - все же дело в настройках)))
http://rx4hx.qrz.ru/files/Default.zip
В архиве содержится папка Defaults.
разархивируйте в папку Skins - и все будет нормально :)
А вообще это ошибка инсталлятора - исправлю!
Здравствуйте Алексей. Вот такой вопрос от меня зануды: Меню Программы > Установки для внешних программ > JT65HF.
Почему в строке Location крайний правый значок голубой лист, который раскрывается кнопкой мыши в лупу, а в строке Log path стоит значок "папка", который мышкой раскрывается в "дерево" папок? В чем принципиальная разница и почему бы возникли такие последствия, которые привожу ниже?
Я без всяких значков заполнил строку Location и сделал ошибку в наименовании файла, допустил пробел в названии файла (jt65hf 1093). Как результат программа зависла, появилось сообщение Системы о нарушении распределения адресного пространства и компьютер "завис" перестал реагировать на любые нажатия кнопок клавиатуры. Я конечно все восстановил. Сохранил файл с записями контактов проведенных модой JT-65HF и иными видами, установил программу заново. Ничего не пропало бы в любом случае, я резервирую журнал LogHX.
Кто-нибудь пойдет по моим следам и возможно, что не я один такой. Или у меня проблема с компьютером? Я бы посоветовал убрать эту провокационную пустую строку и сделать поиск однообразно, как говорил в армии сержант в моем взводе "пусть безобразно, за то единообразно".
В этом случае предлагается выбрать файл
а в этом папку
А вот это очень странно: я сейчас у себя попробовал - в Вашем случае должно выдаться предупреждение, что файл не найдет. И никаких проблем быть не должно. Может еще какие действия делали, потому как нужно понять, как Вы получили такой результат.
при Омнириге перестройка тормозит немного, особенно заметно по правой шкале, но работает
У HXCAT с перестройкой хорошо, все плавно идет но в какой то момент зависает, потом снова может заработать, с диапазона на диапазон не сразу переключаетВложение 144026 Вложение 144027
Вложение 144030
Алексей,окно CW появилось, нашёл. ну другая проблема не включает на передачу трансиве ФТ-2000.
Сигнал проходит, педаль нажму и в эфир идет.
