Уже брал. Работает с логом на 5+ :)
Блин, ну лог же пишет: порт занят! Причем тут кат? Порт у Вас кто то не освобождает. Вернее ОмниРиг его не освобождает. Выгрузите все программы, которые использует омнириг - вот порт и освободится.
вот так стоит, зависает, потом через минуту снова работает, рк\учкой настройке покручу снова зависнет перестройка и так все
время
вот такие установки
Вложение 144497
Вложение 144498
да, перестройка чтобы видно было все нормально для меня важно, так в самом трансивере шкалы нет, осыпались цифры и символы, найти проблема для замены, вот приходится через лог и компъютер пользоваться шкалой.
Да, у меня то же самое, теряются буквы целиком. OMNIRIG работает. На HXCAT не переключается, при попытке автоматом переходит в режим No Radio. Раньше оба режима работали и порт нормально освобождался.
Вчера было удивился, что матрос протрезвел, давно не слышал от своего лога такой ровной манипуляции. Но из-за пропадания букв решил перезагрузить винду. И вот после перезагрузки этому матросу, видимо, опять кто-то налил -((( снова всё рвётся, но и буквы по-прежнему пропадают.
После выхода ОС с работающим логом из спящего режима отваливается CAT и восстанавливается только после выполнения перезагрузки ОС. Эта проблема появилась только в последнее время. Windows-7.
UPD. В последней версии вроде пока буквы не пропадают. Понаблюдаю ещЁ
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...31_07_2015.exe
здесь уже не пропадает, но зависает водопад
Вот ещЁ какая фишка с CW окном появилась. В новой версии в окне передаваемый текст не очищается, а подсвечивается переданная часть в динамике. Но по мере заполнения-переполнения окна (минут через 5-10 работы) наступают жуткие тормоза, и межбуквенные паузы увеличиваются до неприличия. Ситуация входит в норму после очистки окна по кнопке ESC.
Буквы теперь не пропадают, но манипуляция по-прежнему рваная.
Упс. Снова стали буквы пропадать...
Alekse, v poslednej versii 31.07 problema s makrosami v RTTY inogda ton idet no text ne peredaetsa posle astanovki s ESC i vtorichnym nazhatiem toj-zhe klavishi peredaetsa normalxno, vernulsa na versii 23.07 tam vse OK
ЕщЁ одна проблемка с окном CW.
Работаю в режиме DX экспедиции. И примерно один раз на 10-20 сообщений после передачи сообщения нет перехода трансивера на приЁм, хотя кнопка RX/TX в этом окне на приЁм переключилась (отображается как TX). Что и кто отвечает - не слышу, а переключиться вручную на приЁм по этой кнопке уже возможности нет.
Та же проблема с переключением в RX и при работе в режиме Normal при передаче макросов.
