Алексей, добавьте пожалуйста опцию "Всегда на верху" в главное окно, очень не хватает !
Проблема с использованием Fldigi: в окошке ввода QSO LogHX3 фигурирует частота настройки трансивера, переданная через CAT,
и мода из Fldigi. Но в журнал по команде log из макроса заносится частота из Fldigi (то значение, что в окне частоты) и, естественно, мода. Нельзя ли исправить этот
момент, чтобы в журнал вносилась частота из окна ввода QSO?
В LogHX3 в установках для внешних программ крыжик в чекбоксе freq from fldigi не стоит. В настройках Fldigi ни RigCAT, ни HAMlib не используются - только PTT.
Или мне надо вносить связь в журнал вручную?
P.S. TRX SunSDR2+ExpertSDR2, CAT Kenwood'овская...
это имеется в виду
Вложение 136408
пытаюсь таким образом закрыть то что мне не нужно
Вложение 136409
хочу что бы было так
Вложение 136410
а вообще в идеале для себя вижу такое окно
Вложение 136413
с выбором полей и иконок.
Сейчас на работе много работы, по этому сил в последние 2 недели на лог не много оставалось)))
Но тем не менее, подправлял мелкие ошибки и т.п.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...18_03_2015.exe
- исправлена проблема пропадания оценки приема при работе с JT65
- в основное окно добавлено меню Всегда сверху - правый клик мышкой на заголовке окна или меню Установки-Всегда сверху.
Начата работа по переделки окна цифры: при передачи буквы не будут пропадать, а будут подсвечиваться, как переданные.
Пробовал 2 разных варианта логики работы: TrueTTY и MixW3 - мне MixW3 логика понравилась больше, по этому буду делать этот вариант.
и вот так ))
Вложение 136435
Спасибо, стало удобнее ! но окошко с ошибкой тоже появляется, но не мешает :s7:
Вложение 136436
Можно сказать что лог работает отлычно, даже с XP. Вчера попробовал соединить через сплитер IC-7100 в начале все шло хорошо, далее завис лог, может у кого есть опитб поделитесь. С RigExpert + FT2000 проблем никаких. WSJTX работает отлычно связи залетают в лог без проблем.
Алексей есть пожелание. можно ли ускорить процес проверки повторов и статистику позивных?
С уважением Вахтанг 4L8A
Как то не совсем корректно работает данная функция, то есть, ставлю галочку, работает как нужно, перезагружаю журнал, не работает,
хотя галочка стоит, несколько раз убираю и заново ставлю галочку, в том окне которое хочу закрыть, работает, но опять только до перезагрузки лога (((
В какой момент?
Завтра до шлифую.))) Вообще сегодня не было времени тестировать - вот Вы тестером и выступили)))
Все хотел по этому поводу спросить, да все забывал: а где эту инфу выводить? Была информация что это ф-ция есть в DM780 - но чего то всплывающей подсказки я там не увидел. Хочется не переделывать несколько раз, а сразу сделать как надо.
А что используется в качестве сплитера? И CAT какой используете - HXCat или OmniRig?
На самом деле очень странно, что впервые попросили это сделать. У меня поиск повторов и статистики начинается через 1 сек после ввода последнего символа в поле Call. Это время можно уменьшить. Можно сделать это надстраиваемым.
[QUOTE=RX4HX;1105126]В какой момент?[/QUOT]
ставлю галочку появляется, снимаю галочку также появляется.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...19_03_2015.exe
Исправил работу On top
Это тоже исправил, но не тестировал.
Можете попробовать. Завтра еще по этому поводу хочу по мелочам подправить.
