Не работает функция отправки команды в "Телнет2". И логичней обозвать кнопку "отправить". Или "послано" имеется ввиду что-то другое?
http://rx4hx:@rx4hx.qrz.ru:21/files/...19_03_2015.exe
Исправлено:
Уменьшено в 5 раз время начало поиска в окнах предыдущих QSO и Wkd/Cfm - по моему так лучше стало. Думаю и на слабых компах проблем быть не должно.
Подправлена работа с fldigi:
обратите внимание, что для полноценной работы лога с fldigi, в последней в меню
Configure->Operator->RIG->вкладка XML-RPC необходимо поставить галочку Use XML-RPC program.
Алексей, поправьте ссылку на последний релиз !
Добрый день Алексей.
Ползуюсь ХР OMNIRIG сплитер VSPE, IC-7100 соединен с компом через один USB кабель с MMVARI проблем нет. Вчера вечером возился с WSJTX 1.3 версией все заработало но остается одна проблемма: при переходе на передачу (JT65 JT9) появляется окошка с надписью ( CAT PTT FILED -8 ) при этом трансивер переходит на передачу но не идет модуляция при нажатии кнопки ОК модуляция появляется. при переходе на прием все в точностью повтаряется и при нажатии ОК трансивер переходит на прием. Пока не могу от этого избавится.
Что касается DUPE Check и Create call Statistic вот что име в выду: ингда беру трансивер на дачу вместе с лаптопом провожу там связей может 50 - 100. когда заливаю связи в основной лог очень долгый получается процесс DUPE Check и Create call Statistic вот про это и спрашивал. Может чтото не так делаю и есть другой путь?
DE 4L8A
to RX4HX.
Алексей, в логе есть алгоритм переноса всех установок (настроек, логов, расположения окон, телнет, кластеров....) на другой ПК "один в один"?
И ещё: в окнах есть пипка "свернуть", но в свёрнутом виде нет пипки "развернуть", только "крестик", как-то не логично.
Приветствую Алексей. Столкнулся я с одной проблемой.А началось с того, что обнаружил в логе интересную кнопочку-закрыть/открыть порт. И решил обойтись без программ создания дополнительных виртуальный портов. Все прописал, нажимаю кнопку закрыть порт, цифра и cw по портам отключаются. После чего запускаю wsjtx и все хорошо. Но, если закрыв wsjt, и забыв опять включить порт запускаю цифровой модуль, то выскакивает ошибка. После , ничего невозможно сделать. Лог могу закрыть через диспетчер задач.
Обрадовался, казалось такая хорошая кнопочка, но увы.А может у нее другое предназначение?
Сразу возникла такая мысль, может вам понравится. Неплохо если бы такая функция находилась в меню "Установки для внешних программ". Типа поставил птичку и порт отключается при запуске внешней прогр. Закрыл внешнюю-порт открылся.
чуть более 214000 qso
de 4L8A
Нажимаю и вот что получаю Вложение 136540
В окне Дипломной статистики при попытке посмотреть связи (проверялось на 2-х компах с Win 8.1 и Win XP SP3). Крайний билд
