[QUOTE=RX4HX;1101384]Переложите файлик ini из папки лога Rig для Вашего трансивера в папку...
Алексей, спасибо за подсказку, но помогла переустановка OmniRig. Теперь обе программы работют корректно.
Спасибо, работает!
Обнаружил только что- кириллицу не декодирует
релиз 38
После перевода компа в ждущий режим и последующего включения программа зависает и выключить могу только через диспетчер задач.
Другие программы, спавшие в это же время работают (просыпаются) нормально.
Исправлено декодирование русских букв:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...10_03_2015.exe
Кстати, на счет окна с фото QRZ.COM - я совсем забыл написать: просили, чтоб фото было в полный размер - так фото можно растягивать до реального размера путем изменения размеров той части окна, что с инфо о позывном.
Попробовал перевести в спящий режим.... При выходе- не зависает, но выскакивает окно с ошибкой. И в цифре нет приема-темный водопад.
Добавлю- звуковая внешняя, USB. Наверное такая же проблема и c PTT, не проверил.
Еще добавлю, только что проверил. После выхода из сна РТТ работает
Еще подправлю. Восстановление работы звуковой, только после того как закрою лог, передерну usb-разъем звуковой. После этого запускаю, работает. По другому никак.
Подскажите, кто знает, для чего служит Файл->Экспорт->Экспотр внутреннего справочника в текстовый файл? Где и чем формируется этот Внутренний справочник?
Тот же вопрос и про Импорт->Добавить позывные во внутренний колбук. Какой формат должен быть у этого файла и куда записи из него добавляются?
Алексей, сделайте пожалуйста отключаемые красные окошки, что бы можно было оставить только фото и нижнее окно с инфо, остальное все устраивает.
Вложение 135955
здравствуйте, Алексей!
Открыты: ввод, лог, превиос, азимутальная карты, банд мап, кластер (споты).
До релиза 38 такого (зависания программы в спящем режиме компа) не наблюдалось. Ну, и другие проги (фаерфокс, миксв, например) в спящем режиме не зависают.
73! Амир
Исправлены очередные недочеты:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...11_03_2015.exe
Новое: в Установки-Hot keys-галочка Использовать горячие клавиши для окна ввода QSO - если галочка стоит, то клавиша ~ она же Ё работает даже если лог не активен. Многим не понравилось, что Ё перехватывается...
Алексей надо поправить.Вложение 136021
лучше сделать наоборот!
по умолчанию, то есть без галочки, клавиша "~" активна !!!!!
логом пользуются не только пользователи с русской клавиатурой... и о букве Ё понятие не имеют ))))
по невнимательности галку не поставят.... потом пойдут вопросы - "...как поля очищать одной кнопкой ???" и от новых пользователей то-же )))
а вот кому это (Ё) будет мешать, то пусть ставят галку.
