Влетел как родной без ошибок. :)
Вложение 136038
Вложение 136038
Не....видимо не поняли....Когда работашь в JT65,то при нажалии кнопки ввода QSO в лог формируется ADIF в папке лога JT65,который моментально АВТОМАТИЧЕСКИ влетает в LOGHX.Именно так было еще месяц назад.Теперь он вводится не автоматически,а через ИМПОРТ.Опять же после разового сброса ADIF в LOGHX уже введенные связи не должны грузиться при повторном импорте ADIF,а они грузятся.Причем выборочно.Вот в чем прикол....
На счет показывать связи - да, вчера не успел это доделать, сегодня доделаю. Будут показывать. Это не проблема.
Какая версия комфорта? Мой лог работает с Comfort-4.
На счет проблемы с адифом - тоже сейчас буду разбираться.
Петр, Вы по моему используете JT65-HF ver. 1.0.9.3 автор W6CQZ? Правильно?
Доброго отрезка времени,Алексей. Вопрос такой....Пришла бумажная QSL.Заношу в журнал приход.Как можно пометить цветом QSO о приходе QSL ??? Где поставить галочку
Если имеется ввиду выделение цветом - то меню по правому клику
Второе снизу меню:
Цвет QSO в зависимости от QSL.
И ниже меню - настройка цветов.
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...12_03_2015.exe
- при клике в окне Wkd/Cfm появляется соответствующий список связей
- в окне Дипломов также подправлен появляющийся список: учитывается выбранные для диплома модуляции. Раньше в список попадали все связи с данной территорией на данном диапазоне, то в общем не верно.
- исправлена проблема автоматического занесения в лог связей из семейства программ JT65... - Петр попробуйте, сейчас все автоматом будет заноситься, руками импортировать адиф не придется.
Спасибо за ответ.Как бы вроде так и делаю.....Но никаких изменений.Цвет другой ставлю ( о приходе QSL ) А в журнале как была белая строка так и осталась....:s9:
Алексей. Обнаружил, что цвет окна в телеграфном ключе не меняется.
еще момент, при нажатии в любом окне "Всегда наверху" появляется :
Вложение 136079
но окно закрепляется как нужно.
