Помощь-Горячие клавиши - Id 13 - Ctrl+U по умолчанию. Если он включен, в окне, где показывается частота в верхнем левом углу буква "К" красная горит.
Почему использую 30%, а возможно и меньше? Поясню для "особо одарённых" - Использую лог, как ОБЩИЙ: для статистики, печати наклеек, ИНОГДА для проведения обычных QSO (SSB, CW, RTTY, BPSK). И Всё. Раньше пользовал EQF, но он перестал обрабатывать большое количество QSO (около 200 000),
стал зависать. LogHX меня вполне устраивает для моих "ХОТЕЛОК". Работаю в основном только в контестах и пользуюсь программой 5MContest. Вот, как-то так. Другие моды меня не интересуют, т.к. не используются в контестах.
Александр, извините, Вы так настойчиво и активно выступаете в форуме на счёт своих хотелок, а сами то не пробовали заняться программированием? Или просто - ХОЧУ! Мне кажется, что Вы ошиблись форумом. Вам надо на форум UR5EQF и там давить, продвигать и развивать его дальше. (ничего личного).
при перезагрузке лога фильтр отключался.
Исправлено.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_11_02_2015.exe
Пробовал и так, и так - нет такого эффекта. Да в общем за это винда отвечает - лог тут не причем. Вот тут по моему тот редкий случай, когда винда виновата, тем более, что это была Виста - очень "не хорошая" винда))) А почему у тебя Виста - у тебя же 10 была? Или это как раз на ноуте?
Алексей, у меня не липнут ((( есть галочка, нет галочки, разницы не замечаю, а выравнивать окна мышкой сложновато (((
может что делаю не так ? и момент с размером так и остался, свернуть не могу.
Вложение 134212
На основном рабочем (где монитор потребовал вставления паяльника) у меня виста пока стоит. На ноуте с 10-кой и на работе с вин8.1 такого эффекта нет. Все подталкивает к тому, чтобы перейти на вин10, но пока непонятна политика Микрософта, что будет с вин10 техникал превью после оф. релиза 10-ки. Потребуют денег или нет. Пока они объявили свободный апгрейд до 10-ки только с 7 и 8.
Алексей, и еще просьба, на азимутальной карте сделать цвет фона по светлее (лучше на выбор)
а то эти четыре черных треугольника, у меня уже как зайчики по экрану скачут )))
Вложение 134222
Алексей, сложно ли сделать, чтобы в CW маркер становился за макросом, а не перед ним.
Александр.
А как Вы думаете, какой процент ресурса лога мне понадобится если я работаю только CW, дипломами не увлекаюсь. DX_ами то-же
Телеграф с обычной "пилки" потому что люблю расширенные qso а не дефолтные 599 73 GL.
Мне по душе читать смысловой телеграф и передавать открытым текстом, а значит макросы не нужны... ну и как следствие можно даже лог с компом не связывать. Хотя всё это давно настроено и работает как часики.
учёт e-qsl не виду, бумажными то-же не занимаюсь.
Всё это (лично у меня) в прошлом.
Получается что мне как бы и лог не к чему ))))
Но! Вспомните правила, что обязано находится на любительской радиостанции ??
правильно! одно из них лог.
и каждый радиолюбитель обязан его вести.
....возможно я завысил необходимый мне % ресурса лога, и мне достаточно 20%
но лог я знаю практически полностью, кроме того функционала что необходимо для DIGI
Красивая карта - "глобуса Земли" :)
Вот её бы сделать пристегивающейся программой. По типу "омнириг" или "сивитайп". Такого глобуса с линией терминатора отдельного нет. А если есть, то весу в ней "ну очень много". Тот же "Орбитрон" или "диекс атлас". Грейлан мап из N1MM так же не могу вкрячить отдельно не окно без загрузки самой N1MM.
А как было бы приятно включить TR4W и запустив отдельно "глобус в реальном времени" смотреть как ползет терминатор по Земле.
Это будет очень хорошая программа с большим количеством поклонников. Ведь программ без "глобуса" достаточно много.
Но это так. Мечты:)
Сам LOGHX использую только для загрузки контестовых логов. Потом гляжу на всякую статистику. Но несколько дней назад провел несколько связей телеграфом.
Манипуляция очень хорошая. Но есть один нюанс. При передаче макросов, то что заключено в квадратные скобки передается с пропуском букв.
Т.е. - [mycall] - происходят пропуск некоторых букв или цифры при передаче. Тог , что не в скобках передается чисто.
