Ок - архивы годовалой давности на работе - завра выложу.
А изучать ничего и не надо, достаточно взглянуть на снимок. Нравится компактная компоновка, всё под рукой и наглядно. Панель управления, все перед глазами, доступно и не отвлекает но можно еще кое что изменить. Водопад на всю ширину окна и сигналы не кажутся ниточками как у вас сейчас при малом окне. Панель макросов, так как она разбита по группам макросов, можно для каждого вида создать свою группу и нет необходимости мышкой елозить по экрану.
Начну с этого: по началу у меня и было на всю ширину окна, но меня убедили, что это не верно - не компактно. Я согласился: извините, как в том анекдоте: "Вам шашечки или ехать"? Какая Вам разница какой ширины сигнал - на прием это не зависит.
Второе - компактность: вид этого этого окна мне Петр RQ3P - посоветовал, что на сегодняшний день считаю абсолютно верным.
Alexei,
Zametil shto v poslednix neskolkix release's nazhimau na spot i zanimaet ot 1 do primerno 12sec to switch na druguiu frequency.
Inogda bystro, inogda medlenno.
Posmotrite pozhaluista.
Sergey
One more observation, last week (on previous version) and today on last version, spots suddenly disappear.It is happening not all the time, but kinda once a day.
I either close program and open again, or click on Telnet-SH/DH/100 and they are slowly coming back.
Is there any settings to prevent such behavior?
Thanks
Sergey
На прием не зависит но в bpsk 31 при небольшой ширине водопада сигналы видны как ниточки и попробуй попасть на эту ниточку сразу а еще если их несколько и они впритык к друг другу. Чтобы получить более или менее приемлемую картинку надо растянуть модуль на экране и сразу видно что мешает панель инструментов и съедается место на экране в пустую. Я понимаю когда монитор приличный по размерам, а на небольших? Да и место много не бывает и поэтому нельзя скомпоновать лог нормально. Если открываешь модуль начинаешь работать в нём куда обращаешь внимание в первую очередь, на движущиеся, перемещающиеся объекты. Что видим. Водопад справа. Сообщения ниже слева. Взгляд перемещается на косую а привычнее сверху в низ и обратно. И с таким расположением окно программы кажется не уравновешенным за счёт более темного окна водопада. Логичнее панель инструментов расположить над водопадом и группировать кнопки в панели горизонтально а вертикально. Панель макросов, почему она под водопадом и над приёмным окном? Она что привязана к водопаду? Нет к окну передачи. Почему её нельзя расположить снизу под окном? Нажал макрос, увидел текст, опять взгляд в одну область и не рыщешь мышкой по экрану. Можно макросы расположить и между приемным и передающим окном но лучше под передающим. Теперь кнопка которой постоянно пользуешься и которая всегда должна быть под рукой, да это кнопка включения и отключения передачи. Где она у вас? Сложно найти самое неподходящее место но вы ухитрились его найти. А ведь должна быть неподалёку от панели макросов и окна передачи и желательно справа так как правше так удобнее. Посмотрите модуль у UR5EQF, сколько полемики было но пришли к тому виду что есть и неужели все дураки и не понимали что надо было делать так как вам RQ3P подсказал, его мнение догма а остальные так себе. Посмотрите у того же КРОТа, с чем то можно поспорить но ведь всё продумано и есть логика в компоновке. Понимаю что хочется что-то своё, не как у других но надо делать как удобнее и меньше затрачивать движений, что бы была лёгкость в восприятии и управлении. Надо получать удовольствие от работы а не накапливать усталость.
Добрый день!
Алексей, как в окне "Cluster", в закладках "Телнет" и "Телнет2", уменьшить размер кнопок
или сделать их настраиваемыми по размеру? Дело в том, что уменьшая размер окна, теряется часть кнопок.
