Заметьте, это было сказано ещё до меня. :D
There is an interesting phenomena with QSO Entry window.
I am manually enter call sign to check previous QSO with some station and if my transceiver on the some spot frequence, the call sign from the spot intermittently overwrites my manual entry - seems like a bug
Серега , ты что русский язык забыл?
Не заставляй людей напрягаться. :)
Сейчас проверяю - но наверное я не так понял:
записываем позывной вручную в окне QSOEntry, а вот дальше не понятно: "если мой трансивер на одинаковой частоте спота, позывной спота заносится в ручной ввод" - в ручной ввод - это в какое окно? QSOEntry?
Если да, то у Вас автоматическая вставка спота включена? Потому как если да - то такое возможно.
Или же что то не так?
Добрый вечер Алексей!
Проблему ЧАСТИЧНО решил, САТ теперь не конфликтует, спасибо Владимиру R3OZ, вывел на путь истинный.
Но появилась другая бяка - не работает РТТ через СОМ порт, пришлось запускать РТТ через САТ, а через него все звуки компьютера "лезут" в эфир, что не есть хорошо. Может кто чего по этому поводу подскажет?
У меня TS-850S с интерфейсом RigExpert Standart.
Алексей!
Похоже тогда и вопросы отпадают, не буду у Вас отнимать время.
[QUOTE=4Z5CP;1312318]Серега , ты что русский язык забыл?
Не заставляй людей напрягаться. :)[/
Privet Dima,
Ja prosto dau vozmozhnost praktikovatsia v English :)
Da, ja pro "QSO entry" - "Call" okno...
Automaticheska vstavka vkluchena, no navernoe pravlino sdelat "Hold ON' na automaticheskuiu vstavku esli Ja vvozhu call sign v QSO entry vruchnuiu. A dalshe, esli Ja meniau chastotu, opiat Automaticheskaia vstavka dolzhna byt aktivnoi.
Mne prishlo mnogo QSL, i Ja vvodil pozyvnoi shtoby otmetit QSL received.
Kstati, "overwrite" proisxodil ne 100%, on to est to net. Poshel na drugoi band, stal na spot i prodolzhil - log perestal delat "owerwrite"?!
A vot vam eshe Gluk:
Sizhu chitau News v Intenete na pravom monitore, Trcvr vkluchen i log stoit 8knz ot blizhaisheito spota.
Zamechau melkania na levom monitore i nabludau shto inogda kakoi-to pozyvnoi poiavliatsia na menshe sekundy i tutzhe propadaet. Pri etom Worked/Confirmed uspevaut tozhe mignut.
Video prilagaetsia
https://drive.google.com/open?id=0B-...WZNRGhmRENHRG8
Nikakie knopki ili VFO ne trogau
Nu i vot posledni post na segodnia.
Vstavka spotov
https://drive.google.com/open?id=0B-...C0zX2FwVDlIMnM
Kak lechitsia - zakryt JT65HF i otkryt zanovo.
V predydushix versiax takogo ne zamecheno.
Здравствуйте, уважаемые!
У меня возникла проблема с печатью наклеек. Использовал наклейки 70х30мм, всё печаталось нормально, но они закончились.
Приобрёл наклейки 70х25,4мм. Создал новый шаблон под эту наклейку. На листе 33 штуки, но печатается только одна - первая.
Установки, вроде бы, сделал правильно. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите. Заранее благодарен.
