Ну тогда своим умишком
И снова вопрос снят. Я вот думаю может какой-то FAQ сделать с проблемными вопросами? Подобная ошибка InitKeyBuffer: Error fields type! оказывается не только у меня появлялась и лечится так: Перед запуском лога удалите в папке DATA файл Callsbook.hx и запустите лог. Пусть это повтор, но мало ли, освежить.
Я так понимаю, используете скины? Если да - уберите использование скинов. Проблема пропала?
Дело в том, что в последних версиях компонента для работы со скинами замечал некоторые проблемы. Не исключаю, что это одна из них.
Попробуйте и отпишитесь! Потому как проблема весьма странная.
Да эта ошибка иногда (редко) появляется - все забываю ее исправить.
Кстати, на счет вставки картинок - весьма удобно их вставлять через Вложение 178944
Очень классная программа для создания принтскринов FastStone Capture - кроме того, что позволяет создавать принтскрины, еще их можно редактировать (рисовать стрелки, делать налписи и т.п.)
Так же ей пользуюсь. Из простых можно попробовать Lightshot Lightshot — программа для скриншотов
Алексей. Попробовал добавить в лог пару бэндов 2200м и 60м
а как кнопки в окнах Кластера и бэндмапа добавить ?? Переименовывать уже существующие не хотелось бы.
Может пора ввести в лог 2200м, 630м и 60м на постоянной основе ? :)
IARU Region 1 band plan HF - International Amateur Radio Union - Region 1
тем более, что 2200м у нас разрешены.
...разумеется с выбором отключения визуализации этих кнопок
ПКМ в окне Cluster -> Установить видимые кнопки
Вложение 178981
Для кластера есть кнопка VHF - одна на все диапазоны от 144 и выше. Отдельно на каждый УКВ диапазон кнопку смысла делать нет - спотов там не много и разделять их смысла нет.
Для бендмапа без проблем можно ввести 3-ю линию кнопок - назначай что хочешь)))
не-а... не без проблем )))
только не больше двух линий и шести колонок
Вложение 178991
да и причЁм тут УКВ ??? я про КВ бэнды ;)
плюс к этому у Вас есть выбор видимых кнопок !!!
