Попробуйте сохранять кнопочкой в журнале, а не в wsjt. У меня почему-то кнопкой из wsjt давно перестало сохраняться((
На этом ресурсе есть все версии JT65-DX.com
Пора уже забыть о версии 1.3 и переходить на 1.4 и последующие за ней, тем более автор уже убрал её.
Как ещё не просят сделать поддержку всего этого.
Вложение 139793
Владимир, я ждал полностью стабильную версию, сейчас поставил, проблема с сохранением ушла, но начались "пляски с бубном" вокруг VSPE, с версией 1.3 такого не было - там и САТ, и РТТ работают отлично.
Вложение 139804
В версии 1.4 исчезают пляски с VSPE так как данная версия и следующие отлично работают через OmniRig, запускаете из под лога ( предварительно выбрав в Rig программы OmniRig ) и всё. А вот в версии 1.3 в Rig программы нет OmniRig. А лучше сразу работать через версию 1.5 благо лог всё позволяет и всё стыкуется без дополнительных манипуляций.
Вложение 139806
Алексей, добрый день.
Есть ли такая возможность добавить колонку QSL.
Что бы CFM QSO отмечались буквами:
L-LOTW
P-PAPER
E-eQSL
ИМХО такая колонка позволяет видеть как подтверждено QSO
и в журнале (по желанию) можно убрать колонки eQSLR, QSLR и LoTWR.
Сергей.
В принтскире у Вас директория сохранения лога wsjt - \save. А wsjtx пишет свой лог в туже директорию, где сам exe-шник находится.
Сейчас у себя проверил - все работает.
Т.е. у Вас должно быть:
Вложение 139807
Спасибо, Алексей, разобрался. :) Это оказывается после экспериментов с другими версиями забыл вернуть в исходное состояние. Пробовал ставить 1.4 и 1.5, так и не удалось подружить САТы, вернулся на 1.3 - все отлично работает.
Есть еще маленькая просьба: нельзя ли добавить в фильтре (выбор модуляции) JT-65 и JT-9? Сейчас их нет:
Вложение 139811
Новая версия, выкладываю как релиз, т.к. основные ошибки исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...14_05_2015.exe
Добавлено меню в главном окне: установить вид - появится окно для сохранения/восстановления положения окон. То, о чем говорили выше.
Для активации этого меню в Установках-вкладка По умолчанию- убрать галочку Использовать для каждого лога отдельный вид.
Подправлена работа с MixW.
В Установках-Установки модуляции-в таблицу припишите эти модуляции. Они и везде появятся.
Готово, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...14_05_2015.exe
На сегодня хватит :)
Побежал домой болеть за братьев белорусов, а потом уже за наших на ЧМ по хоккею! :) Всем удачи!
TO: RX4HX
Алексей, спасибо всё работает.
Сергей. 73!
Алексей, добрый день!
С CAT вроде разобрался, но сброс полей RSTR и RSTS в QSO Entry всё ещё бывает иногда, постараюсь снять на видео.
Найдены ошибки:
- при экспорте лога не сохраняет поле MyANT. Возможно и не импортирует;
- в задании имени лога в базе надо запретить символ "/", ведёт к ошибкам и иногда к падению с потерей базы;
- при указании поля MyLocator в групповом редактировании, при последующем снятии/установки выделения, локатор устанавливается в значение из настроек. А при указании через "Мои данные для QSO" вообще затирает сразу после нажатия ОК. С MyRIG, MyANT такого не происходит;
- при подсчёте расстояния и отрисовке трассы не учитывается значение MyLocator для данного QSO, а берётся опять из настроек.
Просто я езжу по полям/лесам/экспедициям и мне хочется отмечать в журнале локатор из которого я работал и соответственно расстояние до удалённой станции. Соответственно и с MyRIG, MyANT, MyPower, аналогично.
Подскажите кто знает, не могу найти как сделать чтобы рапорт в цифровом модуле подставлялся автоматически.
