Вы же только что писали для RV9UDO, что так хотите.
нормально сворачивается по ПКМ
при сворачивание его не видно.
жмём клавишу "Ё" и оно появляется в нижнем левом углу, где и должна быть.... и теперь его можно вернуть на место ))
Вложение 138406
Я же писАл...
Сворачивается оно в нижний левый угол стола, вызывается на место так же или через левую кнопочку в "троице".
Вот как у RD9CX на скрине. В повседневном использовании лога очень удобная фишка, лишние открытые виндоусы на рабочем столе не к чему.
ИМХО. ;)
Алексей удалите пожалуйста фразу "No previous QSO Found" из макроса [LASTQSO]. Приходится постоянно удалять этот текст вручную во время проведения QSO. Ну зачем передавать такой текст в цифре? Отказаться от макроса не предлагать :)
Подскажите, как добавить дополнительные сроки для других мод?
Вложение 138427
Я не очень понял принцип этой связки... У меня в логе, в окне кластера есть вкладка Localhost, которая как раз и получает споты от скиммера. Ведь скиммер работает как телнет сервер. И споты от него попадают в основное окно кластера и бендмапа. Или речь идет о каком то другом взаимодействии?
Как вариант - это самое простое реализовать. Если устраивает - сделаю.
Не знаю, на сколько эта фича нужна, но я сделал, если в окне цифры в поле позывного ввести неразрешенные символы, то они заменяются знаками вопроса, чтоб обратить внимание, что что то не так. Вот собственно для этого так и сделано.
Во время выделения окно цифры не прокручивается. Так что выделяться должно нормально. Во всяком случае в последних версиях это так.
Да, вот это сделать не проблема. Тоже если нужно - сделаю.
Здесь я что то смогу сказать, если увижу настройки CAT и CW/PTT в логе. Без этого что то предположить сложно. Скорее всего у Вас не правильные настройки CAT и CW/PTT - один и тот же ком-порт используется?
Настройки CWServer'а там же , где и CAT: порты для CW/PTT.
Алексей, по поводу того чтобы скиммер был связан как в eqf, это просто дополнительная фича позволяющая одним щелчком мыши вставить нужную информацию в лог из скиммера. Споты получаются это само собой, то что описано мной это просто дополнительная тема. Что касается знаков вопросов вместо пробелов то я понял Вашу мысль, но может если возможно сделать так, что если выделяешь позывной и туда попадает пробел, то он просто удаляется и все, в других логах по этому принципу сделано и по моему это очень удобно.
Можно поступить ещё проще: открываем окно "редактор списка стран", жмём кнопку "Synchronize with new cty.dat", выходит окно "открыть", нажимает "сетевое окружение" в строку "файл" вставляем "http://www.country-files.com/cty/old/cty.dat", жмём "открыть". База обновится. После обновление не забудьте сохранить - "Save"
Алексей, может автоматизировать процедуру?
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...20_04_2015.exe
Сделано:
- окно цифры - окно приема: Ctrl+Alt+двойной клик мышкой - выделенное слово в окно очереди позывноый окна QSOEntry;
- подправлена работа с fldigi;
- убрано сообщение 'No prev QSO found' для макроса [LASTQSO];
- окно цифры - окно приема: подправлена работа выделения.
