Просто для инфо - а вот N1MM из RDA контеста создает правильный адиф, где поля State и County заполнены как надо... Пора и отечественному производителю подтягиваться... Тем более и контест совсем свой, не заграничный. :smile3:
ОК, хорошего отдыха, массы удовольствий и только хороших впечатлений!
Мои пожелания-для цифры.
1. Мульти приём как например в диги-пан на одном экране все работающие, в диапазоне обработки звуковой картой, станции. Наступаеш на выбранную строчку курсор передачи уже там, на "водопаде".
2. Выбор полей журнала и личных данных для включения на передачу. Мне интересно передавать мгновенные координаты и Loc. и РДА, подчеркну именно градусы, до долей секунд, типа проехал 3-8 км пока с Вами общались... сменился Локатор, пока обменивались данными, выехал и заехал в РДА, поднялся, спустился на сколько то метров в горах часто это очень заметно!
3. Русский интерфейс (выбор языка).
4. возможность сформировать СВОЙ интерфейс!!! поставить, удалить, выбрать, желаемые кнопки на панели.
Любой параметр настройки на первый план,
5. Возможность увеличить, уменьшить размер кнопок. (по необходимости). Мне в движении не всегда удаётся пользоваться компом именно из за сложности нажимать "мелкие" кнопочки. Иногда из за этого сурьёзно падает оперативность.
6. Возможность поставить кнопку подальше от делет, переименовать и т.п.
Создать переднюю панель с достаточными размерами кнопок и стоящими не в одном ряду, с расстояниями между соседними кнопками!!! При болтанке на яхте, в автомобиле это значимо!
С уважением,
Виктор Варакин.
Извините, что слегка не по теме... А Вы никогда не задумывались, хотят ли слышать эту и подобную информацию Ваши корреспонденты? :smile3:
Не нужно это... Просто в логе должна быть хорошо продуманная система "горячих кнопок", чтобы иметь возможность комфортно работать без использования мыши в принципе. Когда-то я уже обращался к автору LogHX с подобной просьбой. И не только я...
Спасибо!
Конечно не всем интересно и более подробная информация помещена в отдельном макросе который отправляю ТОЛЬКО по запросу кореспондента, типа QTH??? RIG??? и т.п.
С горячими клавишами пока вообще не пробовал, но клавиши в движении трудновато, мышкой получается лучше.
Тем не менее у каждого свои вопросы и ответы.
За реплику благодарен, конечно наверное не всем интересно...
Поэтому мои QSO, обычно максимально коротки.
(Вот и возникают дополнительные вопросы у некоторых)
С уважением,
Виктор.
До встречь в эфире!
Не понятно... При вводе каждого позывного набирается минимум 4 знака. Тем более они однозначно набираются с клавы, а не мышкой. Неужели в движении проще потом убирать руку с клавиатуры, переходить на touchpad, попадать прыгающим курсором в нужную иконку, чтобы послать макрос? Где логика? Не проще ли, не убирая рук с клавиатуры, тут же нажать F5, F10 или какую-нибудь комбинацию типа Alt-1, Alt-5 и т.д.... И все... :smile3:
Хе-хе! :)
Так чего ж тут сложного для контест лога, если он сам этот кабрилло и создает? Проблема в том, что кабрилла - во первых для разных контестов разная, во вторых - в разных контестах номера значат по разному. И самое главное - после соревнований максимально информативный Адиф должн создавать именно контест лог.
Добавлено через 13 минут
Хотя чего это я.... У меет мой лог это делать!
Просто конвертировать как из текстового файла вручную удалив кабрилловскую шапку.
Как это сделать - напишу чуть позднее.
А пока пришлите мне одну строчку кабрилловского отчета за RDA Contest, ту которая с данными QSO.
Добрый день. Давно пользуюсь этой прогой, слежу за обновлениями. После установки последнего обновления, появилась неприятная штука, а именно:
Если компьютер не в сети, прога постоянно пытается подконнектиться (с определенным интервалом как я понял алярмиться наличие коннекта к сети ) и если коннекта нет, вылетает окошко с ошибками. Как можно отключить эту проверку на наличие сети, для комфортной работы в автономном режиме. Да, еще заметил, что не всегда срабатывает подключение к кластеру, т.е. окно пустое, в программе я по правому клику выбираю "соединится с кластером", но результат нулевой. При проверке работоспособности выбранного адреса в броузере, все ок.
Сделаю отдельную настройку, чтоб можно было по желанию не выводить окошко с ошибками - это не проблема.
Вы имеете ввиду кластер OH2AQ? Некоторое время назад он несколько раз менял формат своих данных. Вот в браузере они отображаются, а программа естественно для ввода в таблицу их не может расшифровать. Но это было месяцев 6 назад. Или у Вас постоянно кластер не коннектится?
Так может лучше в настройках добавить чекбокс, чтобы вообще можно было выключать коннект, потому как если просто скрывать окошко с ошибками, прога все равно пытаясь подконнектиться будет лишний раз нагружать систему (хоть и не значительно, но будет заметно, особенно на слабых компах).
Последний раз пробовал 2 дня назад, коннекта к кластеру не было, т.е. окно пустое. Причем я пробовал не только OH2AQ - кластер. Естественно инет подключен в се в порядке, ограничений никаких, правда dial-up. И еще, этот глюк был замечен после предпоследнего обновления, до этого все подключалось.
И телнет и OH2AQ работают. Но вот последнее время другая беда, все время выскакивает вот такое окошко:
