У меня была аналогичная проблема.
Через диспетчер устройств, прописал в свойствах сом-порта скорость, четность, битность для своего трансивера, и все пошло на ура.
Это на виндоус7, на ХРюше работало без всех этих танцев с бубном.
Ошибка с ком1 найдена и исправлена. Выложен новый релиз:
Ver. 23.6 Release (17 сентября 2010 г.)
+ QSOEntry: при двойном клике на поле ввода происходит автоматическая
вставка данных этого поля из предыдущей связи, где это поле заполнено.
Исключения составляют поля, где по двойному клику происходят иные действия.
(State, County etc).
+ Previous QSO window: двойной клик мышкой над полем и данные из этого поля
вставляются в окно QSOEntry.
- Исправлена ошибка при работе 2 радио.
Files for download:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V23.6.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V23.6.exe
Кстати этот релиз будет интересен тем, кто часто работает с одними и теми же станциями - например УКВистам. Теперь данные для любого поля можно вставлять двойным кликим мышкой!
Спасибо за новый релиз.
По поводу УСБ-СОМ.
Специально покупал ноутбук с PCMCIA картой и одноядерным процессором.
Так меньше мороки с СОМ портом и для некоторых программ предпочтителен одноядерный камешек. В плюсе, можно и телевизор с радиоприемником
подключить (уже приобретен). И еще много-много чего. :)
А с УСБ-СОМ - много их перепробовал (аж три штуки), но СОМ порт не хотел работать как надо (с драйверами проблем не было) . Кроме радиохобби, есть и другие устройства которым нужен (почти) полный СОМ порт.
Внимание! Из-за того, что эту версию компилировал под Виндовс7 вылезла одна проблема! Релиз убрал - вечером перезалью релиз!
Добавлено через 10 минут
Все! Исправил. Релиз перезалит!
Ещё баг, почему то при смене окон (имеется в виду Виндоуза) на окошечке
OSO Entry остаются прорисовки предыдущего окна.
Этот баг вылез еще днем, Алексей знает о нем и вечером обещал поправить и перезалить, возможно не успел.
Перезалил вчера релиз примерно в половине 12 ночи по Москве. Сейчас этого не должно быть.
To RU2FM: заодно исправил ту проблему со страничкой на www.dxsummit.fi чтобы ошибка не появлялась.
В очередной раз спасибо Алексею!
А если будет отдельное окно,тогда можно просто в столбик. Сам позывной ведь уже будет набран в QSO entry.
RU-QRP:197
10-10:72108
AGB:112
Добавлено через 40 минут
А по статистике такого вида дипломов видимо надо сделать в настройках в Award list-
Select award type-LIST.
Добавлено через 43 минуты
А тут наверное после позывного,что то может другое или: , или =
Вот интересно, при синхронизации связей через e-qsl (adif файл) выскакивает такое окно, а после перезагрузки программы всё приходит в норму...
