Точно! галочку снял "сохранять на диск"... тормоза пропали :-) а то я уж с перепугу сегодня комп DrWeb утилитой сканировал
К стати "галочку" на место вернул... так спокойней:lazy3:
Странно это все...
Я вот тут как раз вообще убрал эту галочку, чтоб всегда после редактирования лога автоматически на диск сохраняло.
Пока не могу понять причину - у меня как раз скорость сохранения что на флешку, что на диск - менее секунды. Буду разбираться.
Добавлено через 35 минут
Попробуйте вот этот вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.21.exe
Если проблема останентся - пришлите мне полностью все папку лога. Буду разбираться.
Добавлено через 2 часа 0 минут
Ну вот сейчас еще раз презалил релиз - сохраняет на флешку менее секунды.
Алексей, всё осталось по прежнему. "тормозит" ровно 5 секунд.
...в этой последней версии уже не нашёл окошко для галочки "сохранять на диск"
Ver. 25.22 Release (17 October 2011 y.)
- Исправлена ошибка статистики.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.22.exe
Также исправлено сохранения лога диск.
Алексей, установил последнюю версию, тормоза исчезли, спасибо.
К сожалению пока не за что...
Да тормоза исчезли, но появились другие проблемы. Сейчас пытаюсь их решить. Собственно проблемы при записи лога на флешку.
Добавлено через 16 минут
Перезалил сейчас последний релиз.
Вроде проблему записи на флешку удалось обойти.
По крайней мере у меня сейчас все работает как надо.
Здравствуйте Алексей,
Никак не могу разобраться с Setup > General setup > ADIF Setup. К примеру, у меня в Logger32 поле APP_LOGGER32_USER_3 используется для ввода WFF. Возможно ли при импорте перенести их в поле WFF? Тоже, при експорте лога, поле WFF (и некоторые другие) нет в созданом АДИФ-файле.
Может быть ошибка у меня. Заранее благодарен Вам за отзывчивость.
Здравствуйте Иво!
Честно говоря давно не заглядывал в эту часть лога - сейчас посмотрел - действительно, у меня использован достаточно старый формат ADIF, где многих полей нет. Поля WWF нет и в последней редакции ADIF.
На днях (если будет время - завтра) добавлю как в QSLPrintHX все поля ADIF для конвертации в/из лога.
Да после добавления полей так можно будет сделать.
Алексей. всё в порядке, есть один момент в определении страны. Сейчас некоторые Украинские станции работают префиксом EM15... по известному случаю:yes3: дык вот в логе они определяются как Антарктида,
скорей всего весь префикс ЕМ, хотя Украина в Антарктиде вроде пользует ЕМ0. И ещё, по статистике мемберов клубов. В логе появилось 2 списка от RCWC. скрин прилагаю. На Ваш е-маил вышлю файл самого последнего обновления по RCWC. А те 2 что в логе можно удалить.
Теперь это не время сохранения, а время внесения в саму базу и в сопутствующие базы различных данных (таблиц повторов и т.п.).
Сейчас вот в раздумьях: стоит ли переходить на более мощные базы данных? С одной стороны сортировка и поиск будут быстрее, с другой стороны думаю с записью на флешку наврядле вообще работать будут.
Кстати телеграф не пробовали?
Добавлено через 1 час 30 минут
Ver. 25.23 Release (18 October 2011 y.)
+ Конвертировать из/в ADIF: добавлены все поля лога.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.23.exe
Теперь все поля лога копируются как в АДИФ, так и из него.
Добавлено через 40 секунд
Ок! Займусь этим!
The requested URL /files/LogHXSetup.25.21.exe was not found on this server.
Не в ту сторону подправил номер версии :)
Теперь правильно!
Мне надо чтоб была Украиной, ну и другим пользователем то-же, и чтоб самим не редактировать... по вашему эта библиотека вообще не нужна ???? пусть Алексей оставит библиотеку пустой и мы сами туда страны вписывать будем.... при таком подходе новых пользователей LogHX думаю не прибавится
... ещё сейчас TX3T вещают, а в логе такой страны ваще нет (TX3T from QTH: Papeete, Tahiti).
Я бы и статистикой клубов не занимался, сам бы себе редактировал мемберов... да просто может кроме меня кому-то это понадобится.
