Ок!
Пришлите мне на емайл файлы loghx.ini и loghx_view.ini - посмотрю из за чего такое!
Пока не скачивал, но думаю будет хорошо.
Алексей просьба, не забывайте о проблеме с зависанием ммвари при снятии входного сигнала.
Отображается. Но щелкаешь по кнопке, а она никакой реакции.
Вот у меня не такой быстрый и-нет. Я щелкаю по кнопке диапазона, споты еще не загрузились(или их нет) и думаешь включилась кнопка, или нет. И давай по ней сто раз щелкать.
Добавлено через 53 минуты
Безрезультатно. Зависает, выскакивает сообщение о прекращении работы программы и лог закрывается. Так было и в раньше
По порядку так- запускаю лог, все работает. Как только выдергиваю кабель входного сигнала, варя зависает. Втыкаю назад-висит, нажимаю кнопку cq- начинает работать, останавливаю ескейпом и кирдык, дальше, как написал выше.
В кластере кнопка фиксируется, спасибо:good:. Но если бы еще и цвет цифры менялся, как в бэндмапе, было бы покрасивее.
Алексей провёл несколько связей цифрой. Первое впечетление хорошее программа довольно быстро реагирует на команды, но вот или я еще не до конца резобрался, я не смог скопировать в log: LOC, STAT и примечания. Пришлось набивать с клавиатуры и еще, нужно всплывающее окно для занесения данных в лог т.к. при работе BPSK63 и тем более BPSK125 нужно оперативнее реагировать на сохранение информации. У меня сложилось впечетление что Вы ее уже затачиваете под contest log.
Николай
RX4HX
Алексей. Нет ли у Вас в планах сделать подключение через Local Host ,наверное, CW Scimmer-а. У меня , в данном случае, есть QS1R приемник и приятно использовать его для этих целей. В Logger32 мне эта функция оч. нравится. Но сейчас все больше и больше пользуюсь LogHX, и вот не хватает.....
Выделять нужную часть текста мышкой-при отпускании кнопки мышки текст автоматически вставляется в буфер обмена виндовс. Далее его уже куда нужно вставить.
Честно говоря не представляю, как это может выглядеть. Хотя идея в принципе интересная.
Да в общем то нет. Конкретно в плане цифрового модуля - тут я целиком и полностью полагаюсь на мнение своих пользователей.
Скажите, как это посмотреть в Логгере? Сделать такое подключение труда не составит. Просто я со скиммером раньше дела не имел.
Александр, а просто в телнете включить получение спотов со скиммера не то?
Андрей. У меня установлен CWSkimmer Server. QS1R работает с этой программой и принимает семь диапазонов. Вот я их и смотрю в окне ДХ спотов. Назначил на эти споты отдельный цвет . Вот и знаю, что это у меня принято с моих приемных антенн .Тоесть споты идут одновременно слышимых станций и споты от споттеров.
Если это можно все сделать через Телнет, то я не знаю как....... :-((( .
Дошло.
