Догуливаю свой длинный отпуск :)
На работе появлюсь 19 сентября - вот тогда новое и появится.
Из самых первоочередных планов - переделать работу CW, чтоб не затыкался при передаче при интенсивном приходе спотов.
Вырубилось питание. После презагрузки после запуска программа выдает:
ERROR: CallsTable: Error opening table: Buffer structure corruption!
Я понимаю что, что то с базой а вот что делать?
Алексей,
можно-ли сделать так, что-бы при импорте adif файла автоматически заполнялись поля лога MyState и MyCounty (а лучше все поля) из активного на данный момент профиля?
При вводе нового QSO все заполняется, а вот при импорте - нет.
Если питание вырубилось в момент записи лога на диск - только восстанавливать из бакапа. Попробуйте мне на емайл пристали Ваш лог - посмотрю. Может есть шанс восстановить.
Да закончился и уже во всю работается дальше. Правда сейчас глобально переделываю QSLPrintHX, но естественно и лог буду дальше продолжать совершенствовать :)
Да на счет CW - прийдется переделывать глобально. На сегодняшний день в логе это самый большой минус.
На счет остальных минусов - обязательно напоминайте :) Действительно забываются...
Да конечно. Без проблем.
Добавлено через 2 часа 0 минут
Перезалил сейчас на сайт последнюю версию - теперь при импорте данные из Profile вставляются.
Недавно при запуске лога стало появляться сообщение "Can not connect to DX software". Но программу не изменял и ничего вроде не перенастраивал. Но после закрытия окошка с сообщением всё нормально работает вроде. Версия лога последняя летняя. Обновил в августе.
Точно, "Использовать TrueTTY"! Спасибо за подсказку. Видимо, мышкой по менюшкам лазил и случайно кнопку нажал, бывает вот такое иногда. Прошу прощения!!!
Ver. 25.20 Release (11 October 2011 y.)
+ Увеличена скорость сохранения лога на диск.
* Добавлены члены клубов (Tnx RD9CX):
RUQRP,
RCWC.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.20.exe
Алексей, каждый раз при запуске лога автоматически открывается окно "CW ключ" Можно сделать чтоб не автоматически?
Исправлено!
Релиз перезалит!
Ver. 25.21 Release (13 October 2011 y.)
* Исправлена работа CW ключа.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.21.exe
Алексей, на XP увеличилось время ввода QSO в лог, нажимаю Enter проходит секунд 5 и окошко QSO entri снова готово к вводу следующего позывного. Так-же и редактирование лога, хоть в окне "Ручной ввод/редактирование", хоть непосредственно в "Окне лога". Таких тормозов раньше не наблюдал.
