Ок! В следующей версии будет исправлено!
Подскажите. Понимаю что должно работать но то не пойму чего не хватает. 590s замечательно работает через usb со своим интерфейсом посредством виртуального com порта. А лог его совершенно не видит. Причем cat создает, но параметры частоты и тд в окно ввода не попадают. Естественно настройки порта по скорости и тд заданы верно. Но даже это еще не все. Если в окне ввода нажать на выбор частоты вручную (дважды мышкой на заголовок окна) то частота тоже не меняется. Вероятно я где то пропустил какую то настройку. Подскажите.
ОдЫн маленький просьб !
Хочу напечатать карточки из лога версии 25.25. Вернее заполнить карточки. Ну не знаю как это сделать. Вернее - не получается :))
Так и лежит более четырех тысяч карточек. Я по офисам не рассиживаюсь :) Времени куда и как - даже с интуитивно понятным интерфейсом - не хватает. Кто то может, кроме автора, описать пошагово этот процесс? Можно и кратко. Разберусь.
Из лога в адиф не конвертируется :)
А все так и делаю . Мы лаптем уже щи не хлебаем. Ходили - знаем :)
щас еще раз пробегусь и опишу как есть ...
Добавлено через 2 минуты
сконвертировал - а затем после входа в щсл и логи табличка пишет укноун формат
Добавлено через 1 минуту
По барабану :)
Давим ОК и выскакивает щсл дизайнер
выбираю - печать из адиф файла - идет пересчет - затем новое окно. но пустое. и их более пяти тысяч. но пустых
В общих установках стоит C:\LogHX\Label\QSL_form.lxq
И еще. В установках LogHX - форма печати QSL - Просмотр - при нажатии на кнопку открывается папка с файлами.
Саму карточку в натуре - не показывет. Имеется в виду незаполненная - образец :)
Попробовал из лога и ADIF файла печатается и сохраняется
Ок. Добил это дело....
Вроде все пошло... Осталось принтер купить :)
Всем - гранд мерси ....
Накопилось несколько замечаний и предложений.
1. Изменения, введенные в окне предыдущих QSO (например, проставленные галки в столбце QSLS), не отражаются синхронно в окне основного лога. И наоборот. Это сбивает с толка.
Более того. Галки, проставленные в этом окне, могут самопроизвольно исчезнуть при переходе в окно основного лога.
2. Если тыкнуть мышкой в последнюю строчку основного окна лога (где только что появилась вновь введенная QSO), то она в окне предыдущих QSO не появляется. Для этого требуются дополнительные манипуляции.
3. Предложение. Хотелось бы иметь средство оперативного перехода на отмеченные заранее места лога (систему закладок или что лучше - память последней позиции до выполнения к-л операции, приводящей к ее смене). Актуально, например, когда ведется работа в эфире и одновременно выписываются QSL из другого места лога, и к тому месту надо постоянно возвращаться. (Если такое средство уже есть, а я не нашел, сильно не пинайте --))
4. После отключения фильтра (при выходе из режима поиска) лог переходит к первой QSO. Хотя логичнее бы переходить к последней. А еще логичнее - переходить на то место, гле был до начала поиска.
Сейчас полным ходом переделываю программу на новый движок БД, по этому пока другие переделки отошли на второй план. Однако все во внимание принято и после окончания переделки (все же надеюсь до Нового года) будем их обсуждать :)
Вообще у всех трансиверов TS ОБЯЗАТЕЛЬНО сигналы RTS/DTR нужно устанавливать в Enabled.
Не понял - так частота с трансивера считывается? Управление вообще не работает, или только на установку частоты и модуляции??
Добавлено через 6 минут
Отображение произойдет только после сохранения произведенных изменений. Такова идеология ВСЕХ баз данных. Изменить это можно, но это влечет за собой кучу негативных последствий.
По этому именно отмечание карточек лучше всего производить в табличном виде лога. Так и удобнее и надежнее.
Ок! Исправлено будет в новой версии!
Актуально. Согласен. Буду думать как лучше это реализовать.
Тоже согласен. Сделаю.
Никакая информация не поступает с транссивера. Я не могу даже при отключенном кабеле изменить бэнд и моду в окне быстрого ввода в ручную (флажок о получение с "from radio" я естественно сбрасываю)! Если отключить кабель от транссивера лог, ругается что не может создать cat интерфейс. Это понятно. Получается что cat создается нормально(если подключить кабель сообщений об ошибке нет), но почему информация об изменении бэнда, моды, и частоты не проходит. Повторю что я не могу даже в ручную изменить частоту и моду в окне быстрого ввода, проблема где то тут а не в интерфейсе с транссивером IMHO.
"...Вообще у всех трансиверов TS ОБЯЗАТЕЛЬНО сигналы RTS/DTR нужно устанавливать в Enabled "
А вот это помогло!!! Проблема с ручным вводом осталась. Ну и ладно зато теперь работает cat.
Если не секрет на какую базу решили переделать лог? Я более 20 занимаюсь разработкой ПО в основном связанное с базами данных, управлением предприятиями и др. Вдруг что то смогу полезного сказать на тему выбора базы, тем более мы живем в одном городе. Можно и через личку Удачи!
А как Вы вручную частоту меняете? В окошке которое по клику вверху окна QSOEntry появляется?
Собственно выбор был не велик: Access, FireFird, SQLite - из бесплатных. Выбрал Access по причине наличия в нем OLAP - теперь статистику отдельно не надо учитывать, все считается на лету.
Мне сейчас много советов по SQL нужно :) Ранее с SQL дела не имел, по этому при переделке программы возникает много вопросов.
что то кластер перестал работать
