А смысл? AD1C этим занимается регулярно и вам бы работы меньше. Всякие TO7A, E51MAN регулярно появляются, а на http://www.country-files.com/cty/ всегда всё свежее.
Интересно, буду пробовать.
Нет. Не умеют. И спасибо автору Логгера - он на прямую в Микрософт обратился - там ошибка есть - про протокол https - не работает как написано. 2 недели бился, пока случайно на его переписку на форуме майкрософта не напал.))) Вот так)))
Кстати - еще раз спасибо за лог. С большим удивлением обнаружил - поле Name 15 букАв мало - имя Salvador Carol Tafall ну никак не вмещается!))) Увеличил до 50)))
Добавлено через 7 минут
Да на счет слать: пока знаю кроме моего лога , это умеют Logger32 и лог от DXLab. Остальные не умеют))
Добавлено через 11 минут
Сечас пробовал лог на 130 тыс QSO (Tnx R8TX and RZ0AF) - круто))) Работает быстро. Если у каго есть еще желание прислать свой лог - милости прошу)))
Вау! Мало!
Football World Championship 2006 Special Event Station
Не вмещается))) Увеличил до 100))
Это что, у меня? :) С QRZ.COM-a автоматом тащится.
Добавлено через 3 минуты
Mожно в моем логе просто в АДИФе даты поменять и снова импортировать :) Например везде год сначала ПОСТАВИТЬ 1980, импортировать, потом, 81-й, импортировать, и так несколько раз :)
При применении в программе CW-ключ происходит подвисание передачи. Не все буквы в макросе передаются. Причем в хаотическом порядке.. У всех так или только у меня?
В макросе не замечал, а вот с клавы - есть, проглатывает. "Хозяин" в курсе.
Я тоже так люблю - по этому и сделал в своей программе все в одном и CW, и CAT. Странно конечно это очень - потому как думал что CW в плане зависания безупречен. То о чем пишет RZ0AF - это совсем другое. Это не зависание, а "съедание" знаков. Однако по ходу проблема есть. У кого нибудь еще есть зависание?
Постарайтесь засечь, в каком случае появляется зависание - приходят споты, или еще какие действия происходят. Просто так вот зависание может быть только в одном случае - на компе всем известный вирус-который захватывает практически 100% мощности компьютера. На многопроцессорных системах он может быть в обычном режиме не заметен.
Добавлено через 1 минуту
Тогда все сначала - какая версия? Последняя? Какие настройки CW(есть ли автоматический переход на передачу)?
Добавлено через 10 минут
Сейчас бы хотел у пользователей своей программы спросить такой вопрос: программа бесплатна и будет такой оставаться. И сейчас идет полным ходом полная модернизация программы на новый движок базы данных, который позволит в дальшейшем произвести довольно маштабное улучшение программы.
Сейчас озадачился таким вопросом: чтобы улучшить функционал и внешний вид программы желательно использовать компоненты сторонних производителей которые не бесплатны. Конечно не вопрос - в инете их можно просто украсть, но т.к. программа становится достаточно распространенной, а узнать какие в ней сторонние компоненты используются не проблема, красть компоненты не хочу.
По этому вопрос: имеет ли смысл бросить клич на покупку нужных компонентов среди пользователей программы? Скидываться можно хоть по 100 руб - в частности сейчас хотелось бы приобрести следующий компонент:
http://www.ehlib.com/RUS/default.htm
его стоимость 1300 руб.
... в принципе это основное что надо. Остальное - если будут желающие.
