Спасибо, всё получилось.
Уже эту хотелку озвучивал, так-что повторюсь.
Хочется Reversebeacon.net а то как-то одного Финского DX-кластера маловата будет... не все свой SDR дома имеют. Разумеется с возможностью выбора Skimmera из той "кучи" что там есть :) Либо возможность вставлять свой фильтр для исключения ненужного перед глазами.
как пример: accept/spots freq 80m,40m,20m,15m,10m by ru9czd, rn4wa,rz3dvp
GD!
TELNET.REVERSEBEACON.NET:7000
У финского кластера и у этого совершенно разные сущности.
Первый это споты от реальных людей, а второй это множество спотов всех SkimmerServer -ов (или CWSkimmer-ров) объединенных проектом REVERSEBEACON.NET.
Как правило, второй намного эффективнее. Сделайте только фильтры в программе по спотеру, иначе прога 'ляжет' в контестовый выходной .
Виталий, Tnx!
Но
на сколько я понимаю, фильтры должны быть не в моей программе, а при подсоединении к этому серверу задавать, что получать.
Добавлено через 9 минут
Кнопка
Select teltet servers
добавьте туда
и выберите этот сервер.
Сейчас посмотрю, как фильтры лучше сделать.
Алексей, очень может быть, что этот сервер понимает команды и можно задать фильтрацию еще на сервере, тем самым в программу будет приходить уже то что надо. Так оно скорее всего и есть.
НО, еще раз повторю это не обычный кластер - эти спотеры сейчас могут быть, через час могут не быть; могут появятся новые, тоже близкие к моему QTH, а я даже ЗНАТЬ НЕ БУДУ, потому что отфильтровал все на сервере.
Поэтому лично я сделал так - см. скрин.
Всегда вижу акивных спотеров и могу оперативно ими управлять. Список спотеров - автоматически заполняется при получении не фильтрованных данных. И уже на основании этого вижу каких сейчас пропустить на BandMap. Это программа в свою очередь создает telnet server который выдает уже мои фильтрованные данные.
Для тестов это то, что надо - для повседневных связей не знаю, не увлекаюсь.
Сейчас кое-что подправил в своей программе, чтоб корректно работала с этим телнетом. Релиз перезалил.
У Вас интересное решение - Вы получается собираете споты с "внешних" телнет-серверов, а программа уже коннектится к "внутреннему" телнет-серверу, который уже и раздает фильтрованные данные - я правильно понял?
Да! в 5МС это классно сделано, тут просто перетягиваешь мышкой нужные скиммеры из окошка в окошко,
и не нужно бегать на сервер и смотреть какие активны.
З.Ы. сервер в логе увидел, галочку поставил...но не конектится.
Теперь о главном, когда всё заработает то споты желательно видеть в этом окне
А чем не устраивает просто включение режима скиммера, скажем, в сервере VE7CC?
Сделайте вот что:
- запустите Access
- откройте в нем фийл из папки лога Data/DataBase.mdb
- Таблицы - выделите таблицу Telnet -> Конструктор ->для поля Address поставьте размер не 20, а 150.
- Перезапустите лог и исправьте адрес TELNET.REVERSEBEACON на TELNET.REVERSEBEACON.NET (размер поля был маленький - адрес целиком не помещался).
Теперь все заработает.
Или просто удалите файл из папки лога Data/DataBase.mdb
и переустановите лог поверх имеющегося.
ага. спасибо! работает.
Теперь дело за фильтрацией
Добавлено через 13 минут
Алексей, вставил в командную строку вот это: accept/spots freq 160m,80m,40m,20m,15m,10m by ru9czd и пошла фильтрация :)
Там когда загружается этот сервер, вверху ссылка на документацию по фильтрации как раз выходит. :)
Дело в том, что так, как сделано у UT7MA, для моего лога не совсем подходит - все же у Виталия контест-лог. Если фильтровать по тому, кто посылал спот, можно много других нужных спотов пропустить. Но вариант, который у Виталия - очень интересный! Нужно продумать, как его к обычному логу адаптировать.
Думается что нужно только сделать возможность выбора онлайн-скиммеров в самом логе, а фильтрацию по бэндам в командной строке... хотя и это лишнее, так-как можно выбирать нужный бэнд на бэндмапе.
Впрочем как работает сейчас - в полне подходяще. Поставил время жизни спотов 7 минут и вот это в командную строку:
accept/spots freq 40m,30m,20m,17m,15m,12m,10m by ru9czd,rn4wa,rz3dvp,rn3a,es5pc,r4wt после чего часик поработал... окно кластера не перегружалось даже в ALL.
