Вот он и виноват. Если Касперский последняя версия - он и тормозит. На работе у меня Касперский - тормозит. Одна ко можно какие то настройти сделать - тормозить не будет. Сам не занимался, но народ как то настраивал его.
Сейчас провел такой эксперимент: записал лог на флешку (1Гб - самая старая, какая у меня была, и следовательно самая медленная). На работе под касперским с флешки запустил программу - в логе 164 тыс QSO. При сохранении QSO задержка 1,5 , ну максимум 2 сек.
Добавлено через 15 минут
То RZ0AF: Андрей, а галочка Setup->Вкладка По умолчанию->Compact databases when exit стоит? Если нет - поставьте, выйдите из лога, опять войдите и попробуйте внести связь.
Кстати спасибо за Ваше видео - все очень наглядно и понятно. По изучаю его!
Алексей, поставил. Стало лучше. Надо в деле проверить.
Прошу проверить поиск в окне Award:RDA...
Итак, сегодня немного поработал CW.
1. Из окна Send CW нельзя выйти по Esc, не передается знак "?" с клавиатуры, а через макрос работает
2. Подтормаживание манипуляции присутствует, но уже лучше.
3. Позывные в лог вносятся от мгновенно, до 3 секунд
Еще пара моментов, которые проявились разово. Вношу позывной станции, с которой с десяток связей в QSO entry, почему-то не отобразился State, хотя в логе все есть. Вписал ручками, при сохранении выпало окошко с какой-то ошибкой, но внеслось. Торопился и не записал. Попробовал еще раз - все в норме.
По ходу QSO внес позывной в окно QSO Entry, затем вношу State, перехожу в поле Name - исчезает State. Так же попробовал смоделировать эту ситуацию на другой связи, не получилось, все работает.
Оставил лог включенным, придя через час обнаружил:
Вложение 74658
Чего он там удалил?
Попробовал. Запись в лог с CW Type идет без задержек (практически).
Еще один глюк .Двойным кликом по споту позывной заносится в QSO Entry. При переходе в CW Type окно QSO Entry очищается. Если провести эту последовательность манипуляций еще раз, то позывной остается.:sorry:
Алексей, не понимаю всё-таки что за вариант может быть. TQSL стоит на одном месте давно, что дома, что на работе. Cтарый HX что с флешки, что установленный на этот же ноут, без проблем формирует tq8. Почему же HX2 не может найти к нему путь?
Сейчас снова пытался залить связи в ЛОТВ. Ладно, пусть не находит tq8, так почему-то adi файл создается пустой
Вложение 74679
Видите?
Совершенно случайно успел заметить лишь один раз!, что при выборе Time interval, в ячейках Data start/Data end вместо дат появилось по нулю. Потом пробовал еще раз десять, нули не появлялись.
Попробовал залить связи не по интервалу, а выделенные. Все сработало, tq8 нашелся. Правда проскочило сообщение, что найдена какая-то синтаксическая ошибка и вопрос исправить или нет.
А зачем при этом пересчет статистики?
Вложение 74684
Что это за даты в adi файле, откуда?
