Привет всем. Может кто знает, где можно скачать предыдущую версию лога? Буду благодарен...
Можно попробовать. А то последняя не "идёт". Пришлите, плс, на ly3g.gintas at gmail.com
Отправил
Странно, но ничего не получил...
Сергей, спасибо! Разобрался.
То: RX4HX
Алексей, а как с этим вопросом?
В LogHX2Setup.2.0 убрана "галка" в функции "Автоматически переходить на английский", но при заполнении граф Name и QTH в QSO Entry русская раскладка клавиатуры не сохраняется. В LogHX2Setup.1.0 это работало.
Другого майла нет... Но, наверное, любой с ехе не пропустит...
Пробовал отправлять с gmail, разбивал Rar-ом на 3 части, все равно не проходит. По ссылке получилось скачать?
Всё Алексей, скачал, установил, всё заработало. Спасибо за помощь.:up:
Alexei
Ne podskazhite v chem prichina takogo texta?
Spasibo, Sergey,KN7K
Начиная с версии 2.0 я использую в качестве языка программирования Delphi XE2 - а в нем уже есть иероглифы. Если Вы ничего такого не вводили - пришлите мне на майл свой лог - буду разбираться.
Гинтас, не пробовали сделать как я написал? Все же нужно понять причину проблемы с CWServer!
Здравсвуйте Алексей. Лог инсталировал от имени администратора это точно. У меня на компе только один юзер - я сам:). Насчёт зайти в папку лога и набрать CWServer.exe /register - извиняюсь - не понял. Зашёл в папку лога - а там CWServer.exe без /register. Поясните пожалуйста на пальцах... Кстати - у меня лог останавливается на 77%...
Добавлено через 51 минуту
Сейчас снова установил 771 версию. Ошибка не появилась.HXCAT не работает, тлг работает. Запустил установку 770 версии. Выскочило сообщение о ошибке - остановилось на 77%. Перегрузил комп и запустил снова установку 770 версии. Всё прошло без проблем - всё работает - и HXCAT, и тлг...
