Вы даже не представляете на сколько счастливый)))
Но это не значит .... ))) Жена уже и так ругается, что разленился)))
При выборе фильтра (любого) не работает сортировка
Вложение 78547
А не приставать, так вообще...
В LogHX2 столкнулся с тем, что движок MMvari фактически не работает, если выбрать источником сигнала виртуальный аудиокабель (VAC). Связка такая: ExpertSDR - VAC - MMvari + LogHX2. На черном водопаде MMvari начинают появляться некие артефакты, напоминающие сигнал, лишь когда я в настройках ExpertSDR/VAC задираю сигнал до максимума. Сигнална "градуснике", слева водопада, аж зашкаливает. Декодирования нет. Та же MMvari в чистом виде с VAC работает, движок MMvari под 5Mcontest работает (с замечаниями), под UR5EQF тоже. MMTTY под LogHX2 работает, FLdigi тоже... Что не так может быть с MMvari под LogHX2? Да, забыл: ОС Win7.
Дело в том, что в других программах, MMvari тоже только отображающих, все почему-то работает :(
Ну да, в окошке DigitalHX, выпадающий список Select SoundCard. У меня в программе ExpertSDR на прием Line1 VAC, на передачу Line2 VAC. Соответственно в DigitalHX (MMvari) выбираю Line1 (Virtual Audio Cable). Выбрать Line2 (Virtual Audio Cable), чтобы работала передача, не могу - не предоставляется такая возможность почему-то. Сегодня удалось запустить прием непонятным для меня образом - выбрав источником Line2 (Virtual Audio Cable). Но! Положил журнал и запустил его снова - и все перестало работать опять. Заработал прием лишь когда я выбрал источником "Цифровое аудио (HDMI)" (?!). Для того, чтобы как-то работал прием, уровень сигнала с ExpertSDR вынужден ставить на верхний предел: 20dB, и то хотелось бы еще добавить. Для FLdigi достаточен уровень -8dB. UR5EQF предоставляет возможность выбора источника и на прием, и на передачу, уровень тоже приходится задирать, так же обстоят дела и в 5Mcontest.
Обнаружил еще один косяк - лог не понимает 2-й монитор. У меня их два (20" 4:3) - на главном программа ExpertSDR, окно ввода QSO LogHX, еще кое-какие окна от него, на другом - остальные окна, менее важные. Так вот LogHX не запоминает расположения окон на двух мониторах, а норовит разместиться на главном мониторе при каждом запуске, причем такое подозрение, что лог полагает, что есть только один широкоформатный монитор.
Такие дела...
У меня как раз справа :(
