Так с телнетом или кластером OH2AQ?
Ок! Проверю!
Ну тут как бы причина понятна. По ходу нужно узнать можно ли Линукс с драйверами для базы подружить.
По кластеру: я пользуюсь только ТЕЛНЕТОМ. Да и с OH2AQ попробовал ради интереса - не работает тоже...
По Линуксу - какая конкретно нужна помощь ?
Телнет работает. Точно :) Кластер удалось выбрать?
По Линуксу мысль пока только одна - попробовать установить MS Office - конкретно Access - в месте с ним должны и драйвера БД установиться.
Хотя узнаю - думаю драйвера можно вообще отдельно установить.
При работе с WinKey-ем открываем окно по Ctrl-K, закрываем - в порт почему-то выдается 0x0B, после повторного открытия и закрытия этого окошка в порт идет уже серия байтов и ключик затыкается...
Добавлено через 21 минуту
Еще... Делаем экспорт по дате, выбираем "экспортировать с 21.01.2012 по 22.01.2012. Скидывает в адиф не все связи. Аналогично - выделяем штук 15 QSO и экспортируем выделенные в адиф - в каждом отдельном случае скидывает в файл разное количество связей... Похоже, что у меня не хочет экспортировать в adif связи, где заполнены поля STATE и CNTY.
Конвертация АДИФа в ЛОГ 80тыс ЩСО заняла более 10 мин. Это очень долго. Для сравнения, та же операция в Win-EQF присходит за 20-25 сек.
Да знаю об этом. В свое оправдание могу сказать только то, что по скорости конвертации меня превосходит только этот лог. :)
Честно говоря не очень по этому поводу заморачивался - часто ли надо 80 тыс QSO конвертировать? Однако самому интересно, как удалось достичь такой скорости конвертации - в дальнейшем буду над этим думать.
Ок! Завтра буду проверять и исправлять!
Добавлено через 1 минуту
Вранье :) Уж извините за резкость.
1. Про скорость работы при конвертации EQF-лога знаю. Но 80 тыс за 25 сек - не правда. Завтра еще раз проверю. На вскидку около 3 мин это занимает.
2. Тоже не верно. Все фенечки приделываются по принципу - не хочешь - не используй. Что же в этом плохого? Получается лог вообще не нужно развивать?
Я неоднократно писал, что мой приоритет №1 в работе лога - его стабильность и надежность. И 90% времени тратится именно на это.
Однако Вы почему то функционал называете тяжеловестностью. Если у меня в логе, допустим есть ф-ция поиска на OH2AQ - эта ф-ция на работу лога ну никак не влияет. Но кому то она нужна - то в этом плохого?
Более того, я в некотором роде "помешен" на скорости работы - и не успокаиваюсь пока не достигну максимально возможной скорости работы. И уж поверьте - и скорость конвертации из адиф повышу до мактимума - просто считаю что это далеко не приоритетная задача.
И если решу, что мой выбор в качастве БД Access не верен - не поленюсь, снова переделаю на другую БД.
Выложил исправленную версию 26.0 Build 575.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.26.0.exe
Исправлено:
Исправил работу CW - Андрей RZ0AF - теперь символы не должны съедаться.
Не смог найти проблемы в WinKey2 -
у меня при закрытии этого окошка вообще никакие действия не предусмотрены. Смотрел монитором COM-порта - ничего не посылается. Надо думать еще.
Ну конкретно у меня она присутствует. И еще - нет возможности оперативно прервать передачу макроса в WinKey. Если нажали, к примеру, F1 - то пока все до конца не передаст, не остановится. Это очень неудобно...
Хочу скинуть в adif связи, к примеру, за вчерашний день - выбираю с 22.01 по 22.01. В adif уходит 0 QSO... Вариант с 22.01 по 23.01 тоже не дает нужного эффекта...
P.S. Еще забыл - при экспорте RDA в поле CNTY уходит запись формата XX-XX, в остальных случаях - XXXX (без разделителя).
Значит буду разбираться дальше.
Если такая возможность вообще присутствует - сделаю. Надо документацию на WinKey прочесть.
Ок! Завтра еще раз проверю!
Не в остальных, а в соответствии с таблицей PrimaryArea. Хотя конечно не совсем верно сделал - в случае отсутствия данных в таблице буду запятую ставить. Опять же завтра скорректирую.
Вопрос - как должен выглядеть txt файл для подгрузки вторичного административного деления при создании условий для новых дипломов?
Добавлено через 26 минут
Есть. Команда <0A> Clear buffer. http://k1el.tripod.com/files/WK2_Datasheet_v23.pdf страница 9. :smile3:
Версия 26.0 Build 576
Исправлено:
Добавлено:
По ESC.
По поводу
пока ничего даже близко не нашел :(
Кто нибудь еще WinKey2 использует?
