Пока обнаружил, что невозможно в окне, где вводится позывной- поменять назначение окошек. Например не могу поменять окошко ввода County на via
Еще. В hrdlog.net не кидаются сохраненные связи.
Алексей, спасибо за новою версию.
Две предложения по дипломах:
- по DXCC хорошо учитывать и deleted entities, сейчас у меня некоректно получается с разными PJ например
- по IOTA вместо по диапазонах лучше вести статистику по континентах (есть у них континентальные дипломы)
В меню Setup > General setup > Mode setup не погу изменить настройку (хотел выбрать SSTV, но не получается)
Ок! Исправлено!
Setup->LoTW/...->HRDlog.net данные заполнены?
Давняя проблема. Постараюсь решить.
Дипломы->Меню Ред.диплом->Создать новый диплом, где первым критерием выбрать IOTA и отметить нужные IOTA (например по континентам).
Ок! Исправляю уже! :)
Добавлено через 12 минут
Исправлено!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.26.0.exe
To RU2FM - попробуйте, Ваша проблема тоже должна быть исправлена.
Ок Иво! Оказывается нужно еще и эту dll-поставлять с программой!
Исправлю, чтоб этого не надо было делать!
Причину примерно знаю - как немного с новой версией разгребусь, так ей и займусь.
Тогда еще раз для полноты картины:
знаки пропадают ТОЛЬКО когда руками вбиваешь их в окно CW?
Нажать кнопочку Очистить фильтр.
Просто допустим я эпизодически набирая в окошке часть позывного, закрываю это окошко и в выбранных связях просматриваю то, что мне надо. По моему вполне логично?
Добавлено через 59 секунд
Проблема оказывается в теме винды! Если классическая - все работает, если нет - ошибка! Автору компонента написал.
У меня такая же ерунда, кроме того не могу редактировать виды излучения и адреса телнет (в списке есть ошибки и не все есть, что нужно). Лог впадает в ступор с ошибкой на двух компах одинаково. Помагает только диспетчер задач Виндовс...
P.S. Сменил тему виндовс на классическую, лог "валиться" при редактировании списка телнет серверов и видов модуляции перестал перестал, но конекта с телнетом так и нет пока...
Линукс - Debian 6.0.2 Gnome (версию Wine не помню, но версия лога 25.25 под ней работает)
Ver 26 build 572
скрины:1. попытка запустить лог 2. запуск завис в таком положении 3. попытка закрыть лог...
Пришлось перегрузить комп, по другому не удавалось закрыть программу...
Select -> Select all QSO, Unselect all QSO не работают. Может быть причина та же самая, что упомянули выше ...
