To RX4HX
19.9 вполне понравилась. Мелкий глючок при экспорте таблиц дипломов в Эксель - CNF/WKD когда совпадает случайно с частью даты - отображается как дата ну типа 5/5 как 5 мая ;)
To RX4HX
To RX4HX!
В 19.9 при вводе позывного в окно ввода иногда (не всегда) вылетает: "ERROR: Acces violation at address 0042314B in module "LogHx.exe".Read of address 00000008."
И ещё. В Telnet команда "Disconnect" проходит, но это не отображается в окне кластера, как это было в 19.7, например. Просто, молча происходит дисконект с кластером и всё.
Ну, и совсем "микроглюк": ни с того, ни с сего в окне CW резко увеличивается скорость манипуляции. Например, со 160 wpm до 800 wpm, и т.д.
А это происходит не при вводе дробных позывных вида: JA1AAA/JA4? Если да - скачайте ту версию, что сейчас на сайте, там это исправлено. Если нет - тогда скажите, на каких конкретно позывных вылезает эта ошибка.
Да есть такое. Это связано с тем, что движок работы телнета переписан с 0 с целью избежать зависания программы, как в некоторых других логах. В результате появилась эта проблема. Пока ее не решил, но решена будет.
Тут интересно... А в поле, где скорость показывается, цифра скорости тоже меняется или нет?
Алексей, к сожалению, мне так и не удалось это выяснить. Дробные позывные вводятся без проблем, те же позывные, при вводе которых вылетала ошибка, при повторном вводе тоже вводятся сразу.
Да, меняются конечно. Иначе, я бы не смог понять, что у меня происходит с манипуляцией :)
А я то подумал - крутые перцы :smile3:
Не считает статистику по WAS. В колонке State обозначения штатов стоят.
Угу! Не считает! Сейчас разберусь!
Добавлено через 57 минут
Хотел новую версию протестить по дольше, но обнаруженный глюк не дает это сделать... :)
Ver. 20.0 Release (15 июнь 2009 г.)
+ Расширен формат лога. Добавлены поля:
- ContestMults,
- ContestPoints,
- QSLRequest,
- MyState,
- MyCounty.
+ QSO Entry: существенно ускорена работа выпадающего списка позывных. Теперь
все позывные заносятся в отдельную базу данных CallsTable (Utilites->
Calls table). В нее автоматически будут вноситься сработанные позывные.
Чтобы занести в нее позывные, которые уже есть в логе надо:
Utilites->Calls table->Insert all calls from log to CallsTable - будет
произведена вставка всех уникальных позывных в эту таблицу.
+ CW window: Меню Show/hide buttons=Показать скрыть кнопки
* Подправлен экспорт в ADIF.
* В сообщения об ошибках соединения с интернетом добавлены описания ошибок.
- Исправлена ошибка в дипломах в предыдущей версии.
Сейчас исправил проблему с дипломами - как обычно, оптимизировал скорость работы, и в одном месте забыл переправить...
Добавлено через 1 час 2 минуты
В новой версии отображается.
Этот глюк тоже должен пропасть.
Обновил, считает. Так много разных "фишек", что надо много времени чтобы с ними разобраться. :smile3:. И соответственно и вопросов много. Help, как я понял, далеко не полный. Как работать с базами префиксов, позывных, не нашел? Как выделяются связи в логе? Не могу изменить информацию о территории, что делаю неправильно?
Пример:
Нашел в логе K7C, выделил все QSO с ним, затем жму Ctrl-C и появляется окошко
Вложение 21242
Не понятно, почему в поле Страна стоит - К, а в поле Префикс - КН7К (правда окна не активны).
Далее, выбираю в окне префикс КН7К, ставлю галочку Change call data
Вложение 21243
В поле страна по-прежнему - К. Догадался, что в этом поле надо менять вручную. Поменял, нажал ОК. В результате данные поменялись только у одной связи, а зачем я тогда выделял все? Может неправильно выделял? А номера зон вслед за изменением страны не поменялись, тоже вручную править?
А таких позывных в логе много, видимо базы старые или наоборот, новые, не учитывающие позывные начала века :smile3:
К сожалению хелп писать времени вообще не остается... Тот что есть - мне RK4FB делал, за что ему огромное спасибо!
С целью ускорения работы - база префиксов - обычный текстовый фаил, ал-я cty.dat в N6TR, от сюда и вывод - править ее можно в любом текстовом редакторе.
Давно уже собираюсь сделать нормальный редактор - но все руки не доходят... Но сделаю! :)
Пробелом в табличном виде.
Почти правильно. Только так - меняется для текущей связи.
Для выделенных:
Утилиты->Сменить страну->Для выделенных станций
Для этого есть очень удобная утилита:
Утилиты->Нестандартные позывные
В таблицу заностится "нестандартный" префикс и префикс за какую страну его считать + временной промежуток.
Например:
RB UR - 01-01-1990
Ну как раз для это очень удобно использовать ф-цию "Нестандартных позывных"!
Смотрите сами: заносить K1B в постоянный список префиксов смысла нет - не факт, что он всегда KH1 будет, а можно указав диапазон дат, внести его в таблицу нестандартных позывных и лог автоматом установит страну.
Чесно говоря зрительно не очень представляю себе , как это должно выглядеть? Опишите Ваше виденье этого поиска/выборки.
Если есть такая необходимость - без проблем...
Удобно, но как добавить ?
Так же как в других логах. Внизу/вверу окно быстрого поиска - ввожу префикс (RDA, IOTA) и оказываюсь на нужной строке, а не листаю долго весь список.
Кликаю на пересечении диапазон/страна(РДА,...) и получаю список связей.
меня вполне устраивают простые cfm/wkd
Еще. Язык интерфейса распространяется не на все окна? Попадаются окна где и английский и русский. Или все или ничего, мое мнение.
Для чего эта таблица?
Вложение 21300
Там еще и косячки со шрифтом, не везде.
Утилиты "Поиск в поле" и "Показать панель позывных" по сути дублируют друг друга.
Косячок. При открытом окне лога выбираю утилиту "Показать панель позывных" - окно лога исчезает. При повторном выборе появляется с этой панелью. И так по кругу.
Удаление связей из лога мудрено, требует много телодвижений и небезопасно, если перед этим выделял связи для редактирования, а потом не сделал отмену выделения. Напоролся :resent:
Алексей, я не очень напрягаю?
