Ступил... Все проблему нашел - сейчас решу!
Добавлено через 24 минуты
Исправил:
Update
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_15_03_2009.zip
Исправил:
Update
Валя, вот именно... А хочется вообще без мышки и без ввода и нажатия на клавишу "Enter". Типа CTRL+1, CTRL+2, CTRL+3 и так далее... Быстро, удобно, да и дать пользователю настраивать моды на каждую из комбинаций под себя. Вот это будет здорово. Кроме того, есть предложение сделать проверку на ввод в поле "RST", если введено три символа (проверку можно сделать по маске), то сразу высвечивать список мод. Можно брать из списка по установкам пользователя, чтобы не был большим. И далее просто курсором "стрелка вверх" и "стрелка вниз" выбирать нужный и по нажатию ""Enter" он будет установлен.
Что Алексей скажет?
RX4HX:
Алексей, спасибо... Поедем на апдейте дальше в поисках новых... ошибок и замечаний... :)
Алексей! Письмо и фото в архиве отправил.
столкнлся с проблемой - вернувшись с очередной экспедиции забил QSO в лог. Само собой когда в движении пишешь только позывной и рапорт + RDA от куда работал... а вот сконвертировать в TXT не получается. В кабриле много не нужного, может кто подскажет как сделать...при чем ведь все колонки не нужны. И еще для экспедиций с переменой RDA QTH мне кажется лог не совсем подходит... проблема именно в перемещении и каждый раз необходимо заводить новый лог. Вышел с положения создавая QSO с номером района...
журнал использую как резервный...основной UR5EQF
Добавлено через 3 минуты
Кому как удобнее мне и мышка не помеха
Правильно ли делаю апгрейт проги - просто заменяю копированием в директорию с программой
Все получил!
Опять перезалил релиз - да все верно написали! Сейчас исправил что быстро смог сделать - ввод в Next call, IOTA - возможность ввода "-", плюс по мелочам.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_16_03_2009.zip
Ну наверное все же наиболее правильно - это экспортировать лог в адиф - все же это стандарт и его все другие логи поддерживают.
А в чем проблема для этой цели использовать допустим поле User1, обозвав его типа MyRDA? И потом его и в карточке можно печатать. По моему куда уж удобнее.
Да все верно. Если надо что то еще, я это в файлике Whatnew.txt указываю.
Упс... не знал (бьюсь башкой о пол ))) ) хорошо бы тогда иметь маленькую прогу для кпк с перебросом в ваш лог и я ваш поклонник на веки ))) создал но где делать запись не нашел и еще очень неудобно убирать лишние колонки (извините за тупость)
это когда переносишь в другой лог... а вот разместить к примеру на сайте в виде тхт не получилось... да и еще конвертор в xls или тхт работает или нет у меня почему то что импорт что экспорт выводит "открыть"
версия при ап... меняется или нет
Алексей, попробуйте с тем файликом (mode.dat), что я вам присылал. В окне ввода QSO не могу установить моду FSK441, сбрасывает на CW.
(На работе скачал полный пакет, заменил как вы сказали файлы, пока все пошло, тестим дальше...)
Второй перезалив на сегодня :)
Ver. 18.11 Release (16 марта 2009 г.)
- В очередной раз исправлен ввод позывных, IOTA, State.
- Исправлена работа окна Voice window.
Update:
Внимание: кто качает лог в первый раз - updates качать не надо! Я на сайт сразу и полную последнюю версию выкладываю.
Добавлено через 38 минут
В последней версии это исправлено (если это тот баг, о котором я думаю.)
Если и после установки последнено апдейта это будет - буду разбираться!
версия 18.11
+ стартовать лог стал быстрее
- осталась "бяка" с / в окне ввода, в FSK441 мода не переключается
да точно, есть такая фишка с русской раскладкой, дома по умолчанию стоит EN, а на работе RU :))
еще зависла прога при попытке посмотреть дипломную статистику с файлами дипломов от ранних версий 18. с чем-то... (точнее не сама программа лога, а именно дипломная часть очень задумывается :)) )
"Переустановил" все дипломы с последнего релиза, все работает...
Да, что то с обновлениями надо делать...
Алексей, чуток притормозите! В 11вер потеряли часть 10!
