Ответил :)
Релиз на сегодня:
Ver. 18.2 Release (30 января 2009 г.)
+ Award manager->Create award - добавлены кнопки Load from txt file - загрузка
из текстового файла значений полей для диплома. Каждая строчка - значение
условия. Для вторичного и третичного условий, значения условий разделяются
запятой.
+ Award manager->Create award->Show only WKD/CFM QSO's - показывать в
статистике диплома только сработанные/подтвержденные территории.(Tnx UA3LIZ)
+ Добавлен автоматический ввод с большой буквы имени и QTH для окна
QSO Manually entry.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_30_01_2009.zip
Новый лиз:
Ver. 18.3 Release (4 февраля 2009 г.)
+ Добавлена проверка на символы для ввода позывных в окнах QSOEntry и
QSO Manually entry.
+ Печать лога и карточек: теперь сделано 3 выбора:
- все
- отмеченные
- по времени от и до.
- Исправлен глюк с печатью лога и карточек.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_04_02_2009.zip
Работает, только слетела настройка дипломов, где было "показывать только сработанные" Айота, РДА и т.д. И ничего не просит. Вер. 18.3
Установил. сделал загрузку из адиф.
лог сказал все нормально.
хочу статистику по дипломам.
выбираю DXCC.
выдает какую то ошибку о 10.1
В аглицком не силен.
Но кажется это связано с разделителем.
Мне кажется это не мое дело заботиться какой в системе стоит разделитель.
Статистика так и не считается.
Вы по всей видимости ставили update на версию, младше 18... При этом надо ставить полную версию лога.
Да это проблема в разделителе... Вопрос такой: что у Вас в качестве разделителя дробной части в системе стоит? У меня в логе в качестве разделителя дробной части может использоваться или точка или запятая.
Или же проблема может быть в том, что у Вас старые файлы дипломов в папке AWARD лежат, если у Вас до этого был установлен лог версии меньше 18.
Небольшой релиз на сегодня:
Ver. 18.4 Release (7 февраля 2009 г.)
+ Setup->Mode setup-> добавлена колонка ADIF mode - как записывать данную
модуляцию в фаил ADIF.
+ Доработан импорт из ADIF. (Tnx UA3LIZ)
- Исправлены найденные баги.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_07_02_2009.zip
Релиз на сегодня:
Ver. 18.5 Release (9 февраля 2009 г.)
* Вроде полностью удалось решить проблему с разделителем дробной части в
статистике диплома. Теперь все равно, какой он стоит в системе.
+ Setup->Default->Decimal separator - возможность установить в программе
разделитель дробной части, отличный от того, что стоит в системе.
! Исправлена работа с LPT-портом!
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_09_02_2009.zip
Наладил работу с LPT-портом!
Вот что получилось
Вложение 17745
Вложение 17746
Потом лог открывается но постоянно вторая табличка вылетает.
Та же беда! Ставил на 18.3 версию!
Добавлено через 2 минуты
Вернул обратно на 18.3 - все таблицы в норме!
