Спасибо Алексей, будем ждать, пока те столбцы, которые нужны мне для распечатки лога, не получилось внести (не берет данные из лога) (Grid, Distance, User1, Info, например).
Так у меня ничего со временем и не выходит :-(. Проверил все настройки - все в норме.
Пробовал запустить ver15 - там без проблем.
Исправлено!
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_01_12_2008.zip
А мне так и непонятно, почему в окошке "Time" окна ручного ввода QSO формат времени 12-часовый, и ничего с этим не могу поделать. Системное время у меня в 24-часовом формате, часовой пояс выставлен корректно. И ещё. При отправке спота по CTRL+D уж слишком грубо округляется частота, на которой работает DX. Как минимум на 500 Гц врет. Не хотелось бы прослыть вруном среди охотников за DX :))
Да при импорте вновь - работает при CTRL-Q на уже импортированном, не работает, но это уже не так важно ... Теперь вопрос - когда же будет возможность пакетной разметки ??? То есть я с eQSL.cc могу скачать блок журнала подтвержденных связей, ОЧЕНЬ хотелось бы импортировав его в систему получить разметку CFM eQSL
И на импортированном работает. :) Просто нужно чтоб он был при этом создан последней версией программы.
Setup->QSL status - это случайно не то, что ты имеешь ввиду?
Добавлено через 41 секунду
Tnx! Исправлено!
Добавлено через 5 минут
Меню Setup-Set time format- выберите формат "HH:mm" - что нибудь изменилось?
Нет, я имею ввиду, что у меня есть возможность взять с eQSL.cc блок записей в формате ADIF в виде выписки журнала, и это только те записи, которые подтверждены. Мне хочется при нажатии какой либо кнопочки выбрать сей файл и прога должна автоматом разметить в журнале что по данным связям eQSL ПОЛУЧЕНЫ.
Далее после импорта попытался вывести статистику по диплому DXCC - дает ошибку см. экран.
Пришли мне файлик DXCC.awr из папки AWARD.
Добавлено через 3 минуты
Только сейчас разбирался с ADIF'ом, который приходит с eQSL. Ну нет там отметки о полученных карточках. Более того, там абсолютно не правильно ставится отметка
<QSL_SENT:1>Y и далее <QSL_SENT_VIA:1>E. Так что тут принетзии только к создателям данного адифа.
To RX4HX Ты не прав... ребята с eQCL.cc создали огромный по обороту сервис - альтернативу LoTW, и иметь к ним претензии по крайней мере, все одно что в колодец плевать... Не будешь поддерживать eQSL.cc - так и скажи, а то отмаз нифика не катит :)
Далее - ты не читаешь что я тебе пишу:
1. Файл лога (Outbox) то есть это то что я отослал другим.
2. Файл пришедших eQSL (Inbox Archive):Код:ADIF 2 Export from eQSL.cc
For RK4FB
Generated on Monday, December 1, 2008 at 12:43:44 AM GMT
<PROGRAMID:20>eQSL.cc DownloadADIF
<ADIF_Ver:1>2
<EOH>
<CALL:5>KC1XX<QSO_DATE:8:D>20011027<TIME_ON:4>0315<BAND:3>20M<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
<CALL:4>UZ4E<QSO_DATE:8:D>20020816<TIME_ON:4>2359<BAND:3>80M<MODE:4>RTTY<RST_SENT:3>599<QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
<CALL:6>RA9FLW<QSO_DATE:8:D>20021026<TIME_ON:4>1612<BAND:3>40M<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
Received eQSLs for RK4FB
for QSOs between 01-Jan-1991 and 31-Dec-2011
Generated on Wednesday, October 29, 2008 at 7:36:02 PM GMT
<PROGRAMID:21>eQSL.cc DownloadInBox
<ADIF_Ver:1>2
<EOH>
<CALL:5>KC1XX<QSO_DATE:8:D>20011027<TIME_ON:4>0315<BAND:3>20M<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
<CALL:4>UZ4E<QSO_DATE:8:D>20020816<TIME_ON:4>2359<BAND:3>80M<MODE:4>RTTY<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
<CALL:6>RA9FLW<QSO_DATE:8:D>20021026<TIME_ON:4>1612<BAND:3>40M<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
Новое обновление:
Ver. 17.16 Release (4 декабря 2008 г.)
* Исправлены найденные ошибки.
+ Окно Cluster - добавлена вкладка Announce
+ Окно Cluster - добавлена вкладка Messages
+ Окно Cluster - вкладка Spots - добавлено меню вызова кнопок на вкладке
Telnet.
+ Окно Cluster - меню Announce color, WWV color, Messages color
- задают цвета для соответствующих строк в окне телнета.
+ Spot Machine - добавлена возможность проигрывания WAV файла в случае
прихода Message.
- Исправлена ошибка с отправкой спотов из окна QSOEntry (Tnx UA0QBR)
Update тут:
реез://rx4hx.qrz.ru/files/update_04_12_2008.zip
Обратите внимание на сортировку спотов в окне Споты пришедших в одной минуте.
Честно говоря, не мешало бы навести небольшой порядок в меню Cluster. Точно убрать Create desktop icon, Create START menu icon, Установки...Color одним меню с соответствующими подменю Color announce, messages e.t.c. Настройка цветов очень редко используется, поэтому незачем занимать общее меню редкими настройками.
В закладке Telnet (я ей не пользуюсь) очень тянет узнать, что за вещь такая: Spot from log.
От этой любознательности последние данные qso в журнале улетают в кластер..не спрашивая никого. Так не должно быть. По крайней мере система должна предупредить о действии или по просту предложить заполненный Spot form для отправки в кластер.
..Чуть не забыл. У меня в окне Band map споты так и не появляются.
Спасибо,
Добавлено через 20 минут
Можно сделать перенос строк длинных сообщений в окнах announce и messages, если менять размер (ширину) всего окна Кластер?
после апдейта до версии 17.16 перестали "раскрашиваться" приходящие споты в окне "Споты" кластера
При запуске логгера (в этом же окне) высвечивается пустая строка закрашенная в цвет Error country/band/mode.
