Алексей, где можно найти инфо по редактору форм лога.
Пытался сделать свой шаблон для распечатки лога, не получилось разобраться, каким образом "брать" из журнала нужные столбцы для вывода на печать.
Эта установка должна быть для каждого диплома отдельно. DXCC - LoTW и бумажные, IOTA - только бумажные. Но не надо забывать и о возможности как-то помечать зачет по он-лайн логам и контестам (RDA и IOTA). Ведь карточек может и не быть, а территория уже зачтена. К примеру, в каждом дипломе по каждой зачетной единице предусмотреть галочку verified. Думаю, будет удобно. Возможны и другие варианты.
Здравствуйте!
И в первом, и во втором случае я имел в виду окно QSO Manually entry.
Со временем ситуация следующая: в выходные был в деревне, по возвращении попытался занести связи с бумаги. В поле "Время" трехцифирный ввод, т.е., поскольку я занимаюсь забивкой вечером, то при вводе "9:00" лог подставляет "21:00". Как обойти эту проблемку?
Слава, вводи все данные прямо в окне лога, так удобней. Клавиша инсерт (при нахождении курсора в поле окна лога) -появиться новая строка, и погнал далее... по клеточкам.
Manually entry здесь работает не корректно, я уже писал об этом, не логично в нем как-то получается... ввод связей вручную...
Только сейчас проверил - вводишь 9:00 - переходишь на другое поле - подставляется 09:00. А в лог вставляется 21:00 только в том случае, если ввлел 9 в поле где часы и ут же сохранил.
Как раз он то работает логично - также как и QSOEntry, только позволяет все данные в ручную вводить.
Валентин, спасибо за подсказку!
В более ранних версиях такая возможность была - в версии, которая у меня сейчас (17.13) эта фича отсутствует :-(.
Вообще это будет после дипломов моей доделкой.
А пока это работает так:
откройте редактор лейблов. Если хотите создать свою форму печати лога - самое простое откройте файлик LABEL/Log_form.prt .
Само редактирование очень напоминает работу в простом текстовом редакторе. Удаляйте не нужные надписи. Те надписи, что в квадратных скобках - это то, что печатается из лога. Табличка там создается путем того, что вокруг надписи есть его так скажем так "поле", при помощи кнопочек вверху можно задавать где отображать линии для таблицы. Для растягивния поля - просто тащите его мышкой за нужный край.
Добавлено через 50 секунд
Как говорится, надо было посмотреть в хелп. :)
Сейчас Ctrl+E
Добавлено через 6 минут
Сегодня время особенно не было, по этому занимался подчисткой лога.
Сделал правильную сотировку спотов,
Это сделал. Действительно удобно получается.
В общем хоть новых фичь нет, но "работа над ошибками", думается мне, не менее важна. :)
Попробовал снова - тот же результат. Может у меня что-то не то с настройками?
Проверь настройки, что-то у тебя не то. Сейчас попробовал, все ОК.
Что у тебя стоит в General setup в графе Different from UTC ?
(у меня 0, и стоит "галочка" Use system time zone information), проверь настройкт времени в Винде.
P.S.Правда расстояние сосчиталось супер (радио пробы ввел связь с соседом (UA2FZ) по прямой 500 метров, тот же WWloc, что и у меня (KO04GQ), прога выдала 45.9 км !!!
Значит какие то настройти в винде...
Добавлено через 33 минуты
Если Вы посмотрите в информацию, которую выдает окно QSOEntry, когда в нем есть данные о QSO, то там увидете расстояние "0", когда введете логатор.
Однако Вы правы: ошибка была при подставлении дистанции в лог - для тех связей где есть локатор, он не брался во внимание, а брались географические координаты из файла country.dat - вот от куда у Вас и получалась ошибка с другими программами! Исправлено! Tnx !
Добавлено через 46 минут
Выложил на сайте подправленную версию :
Ver. 17.14 Release (27 ноября 2008 г.)
+ General setup -> StickyWindows - прилепание окошек к краям экрана.
+ Прокрутка мышкой работает теперь в таблицах и без активизации
соответствующих окон.
- При импорте из Адиф убрано переопределение поля BAND, если оно задано.
Тип диапазона определяется по этому полю.
- Исправлена ошибка при подсчете дистанции для связей, у который указан
WW loctor. (Tnx RU2FM!)
17.14 Телнет соединяется. Один спот и более никакой реакции в спотах.
Добавлено через 1 минуту
Окно телнет не реагирует на заданые команды/макросы.
В последнем релизе не работает окно WKD/CFM
странно.. у меня все работает. Какой telnet сервер используете?
Хотя причину понял - вчера шли споты с пустым полем Call - вот он и затыкался. Сегодня исправил.
Это не окно Wkd/Cfm не работает. Это у тебя какая то проблема при определении страны - вон у тебя ве флажки со знаком вопроса! А ты релиз полностью скачал? Там файлик cty.dat заменен на country.dat с измененной структурой.
Давно над этой проблемой бьюсь. Но пока не решил.
Добавлено через 34 минуты
Выложил обновление
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_27_11_2008.zip
которое должно решить эту проблему. Попробуйте, Pse!
