Страница 30 из 1003 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #436
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Алексей, где можно найти инфо по редактору форм лога.
    Пытался сделать свой шаблон для распечатки лога, не получилось разобраться, каким образом "брать" из журнала нужные столбцы для вывода на печать.
  3. #437
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Теперь какая связь засчитана будет браться из установок Setup->QSL status
    Эта установка должна быть для каждого диплома отдельно. DXCC - LoTW и бумажные, IOTA - только бумажные. Но не надо забывать и о возможности как-то помечать зачет по он-лайн логам и контестам (RDA и IOTA). Ведь карточек может и не быть, а территория уже зачтена. К примеру, в каждом дипломе по каждой зачетной единице предусмотреть галочку verified. Думаю, будет удобно. Возможны и другие варианты.
  4. #438
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Здравствуйте!
    И в первом, и во втором случае я имел в виду окно QSO Manually entry.
    Со временем ситуация следующая: в выходные был в деревне, по возвращении попытался занести связи с бумаги. В поле "Время" трехцифирный ввод, т.е., поскольку я занимаюсь забивкой вечером, то при вводе "9:00" лог подставляет "21:00". Как обойти эту проблемку?
  5. #439
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Слава, вводи все данные прямо в окне лога, так удобней. Клавиша инсерт (при нахождении курсора в поле окна лога) -появиться новая строка, и погнал далее... по клеточкам.
    Manually entry здесь работает не корректно, я уже писал об этом, не логично в нем как-то получается... ввод связей вручную...
  6. #440
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Только сейчас проверил - вводишь 9:00 - переходишь на другое поле - подставляется 09:00. А в лог вставляется 21:00 только в том случае, если ввлел 9 в поле где часы и ут же сохранил.
    Как раз он то работает логично - также как и QSOEntry, только позволяет все данные в ручную вводить.
  7. #441
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Валентин, спасибо за подсказку!
    В более ранних версиях такая возможность была - в версии, которая у меня сейчас (17.13) эта фича отсутствует :-(.
  8. #442
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Вообще это будет после дипломов моей доделкой.
    А пока это работает так:
    откройте редактор лейблов. Если хотите создать свою форму печати лога - самое простое откройте файлик LABEL/Log_form.prt .
    Само редактирование очень напоминает работу в простом текстовом редакторе. Удаляйте не нужные надписи. Те надписи, что в квадратных скобках - это то, что печатается из лога. Табличка там создается путем того, что вокруг надписи есть его так скажем так "поле", при помощи кнопочек вверху можно задавать где отображать линии для таблицы. Для растягивния поля - просто тащите его мышкой за нужный край.
    Добавлено через 50 секунд
    Как говорится, надо было посмотреть в хелп.
    Сейчас Ctrl+E
    Добавлено через 6 минут
    Сегодня время особенно не было, по этому занимался подчисткой лога.
    Сделал правильную сотировку спотов,
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Алексей. Вы так и не ответили на возможность прокрутки колесиком мыши информации в любом окне, где много строк (кластер, телнет, окно лога, предыдущие связи) при её наведении на любое соответстующее окно.
    Это сделал. Действительно удобно получается.
    В общем хоть новых фичь нет, но "работа над ошибками", думается мне, не менее важна.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 26.11.2008 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. #443
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Попробовал снова - тот же результат. Может у меня что-то не то с настройками?
    Изображения Изображения
  10. #444
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Проверь настройки, что-то у тебя не то. Сейчас попробовал, все ОК.
    Что у тебя стоит в General setup в графе Different from UTC ?
    (у меня 0, и стоит "галочка" Use system time zone information), проверь настройкт времени в Винде.
    P.S.Правда расстояние сосчиталось супер (радио пробы ввел связь с соседом (UA2FZ) по прямой 500 метров, тот же WWloc, что и у меня (KO04GQ), прога выдала 45.9 км !!!
  11. #445
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Значит какие то настройти в винде...
    Добавлено через 33 минуты
    Если Вы посмотрите в информацию, которую выдает окно QSOEntry, когда в нем есть данные о QSO, то там увидете расстояние "0", когда введете логатор.
    Однако Вы правы: ошибка была при подставлении дистанции в лог - для тех связей где есть локатор, он не брался во внимание, а брались географические координаты из файла country.dat - вот от куда у Вас и получалась ошибка с другими программами! Исправлено! Tnx !
    Добавлено через 46 минут
    Выложил на сайте подправленную версию :
    Ver. 17.14 Release (27 ноября 2008 г.)
    + General setup -> StickyWindows - прилепание окошек к краям экрана.
    + Прокрутка мышкой работает теперь в таблицах и без активизации
    соответствующих окон.
    - При импорте из Адиф убрано переопределение поля BAND, если оно задано.
    Тип диапазона определяется по этому полю.
    - Исправлена ошибка при подсчете дистанции для связей, у который указан
    WW loctor. (Tnx RU2FM!)
    Последний раз редактировалось RX4HX; 27.11.2008 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  12. #446
    03.11.2008
    610
    345
    140
    17.14 Телнет соединяется. Один спот и более никакой реакции в спотах.
    Добавлено через 1 минуту
    Окно телнет не реагирует на заданые команды/макросы.
  13. #447
    RK4FB
    Гость
    В последнем релизе не работает окно WKD/CFM
  14. #448
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    странно.. у меня все работает. Какой telnet сервер используете?
    Хотя причину понял - вчера шли споты с пустым полем Call - вот он и затыкался. Сегодня исправил.
    Это не окно Wkd/Cfm не работает. Это у тебя какая то проблема при определении страны - вон у тебя ве флажки со знаком вопроса! А ты релиз полностью скачал? Там файлик cty.dat заменен на country.dat с измененной структурой.
  15. #449
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    у меня работает...
    с телнетом тоже все оК, и споты идут, и команды проходят
    Осталась такая же "бяка" с выскакиванием окошек ошибок, поп прежнему улетают вниз, в панель задач ("ругалась" программа при попытке отредактировать дипломы)
  16. #450
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Давно над этой проблемой бьюсь. Но пока не решил.
    Добавлено через 34 минуты
    Выложил обновление
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_27_11_2008.zip
    которое должно решить эту проблему. Попробуйте, Pse!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 27.11.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
