05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.11.2008, 16:59 #331Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 24
В версии 17.12 окно ввода QSO прячется под журналом - желательно (для меня) - чтобы было всегда сверху, по поводу САТ - IC736 и IC738 одинаковые, а насчет IC737 не знаю, дома попробую! 9000 связей пересчитывал 6 сек, не везде статистика по RDA отметилась. Экспортировал адиф из Логгера32. Настроил вид журнала, когда делал сортировку по дате, потом по позывному - вид журнала изменился. Пришлось опять перекидывать в свой порядок!( №-Дата-время-диап-мода-позывной - и т.д) Меняет на вид (№-позывной -и т.д)
19.11.2008, 17:38 #332Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
19.11.2008, 19:57 #333Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
по LOTW
Обнаружил "глючек".
У меня несколько логов, QRP, QRO, VHF и т.д.
Так вот при синхронизации с файлом с LOTW прога вносит в лог те связи, которых в этом логе нет !!! НЕ должно так быть. Т.е. она должна "синхронизировать" ТОЛЬКО по связям в логе, а остальные связи "выбросить" в какой-либо файл. (в Logger32, это к примеру BAD.ADI), а дальше пользователь уже решает, что с этими BAD связями делать.
Не удалось также "залить" на LOTW связи прямо из Loghx (ну тут возможно я еще не до конца разобрался). Пришлось сделать сначала adi потом уже из TQSL файл .tq8.
19.11.2008, 22:30 #334High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Одна новость хорошая, другая "как всегда"...
А ну ка, - компьютерные гуру, просветите народ: почему при ОТКРЫТОМ журнале лог считает статистику за ~15-20 минут (31000 qso), а при ПРИКРЫТОМ - 50 секунд ! ?
Вот, млин, случайно заметил такой прикол. Так что при таком способе подсчета статистики этот лог рулит по сравнению с известным в более 5,5 раз.
Это гуд.
А вот не гуд: результаты пересчета статистики, а фактически изначального неправильного импорта adif из других журналов. Объясню на пальцах, хотя вспоминается тема RX9TX.
К примеру, возьму базовый диплом DXCC.
По статистике других журналов это 276 wkd/292 cfm.
LogHX показывает, соответственно 249/283.
Нормально, да? Можно представить цифры разницы в челинж.
Попытался обнаружить "изъян" в файле импортируемого adif другого журнала. Но нет, там всё четко. Для примера приведу строки одного диапазона 80M с небольшими сокращениями:
<BAND:3>80M <CALL:7>EM10KDR <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DXCC:3>288 <FREQ:8>3.585000 <ITUZ:2>29 ... <PFX:4>EM10... <EOR>
Тут лог на основании cty.dat (это я тока щас понял) посчитал, что EM1 - это Антарктика!
Ладно, бывает..
<BAND:3>80M <CALL:5>EA8AH <CONT:2>AF <CQZ:2>33 <DXCC:2>29 <FREQ:8>3.875000 <IOTA:6>AF-004 <ITUZ:2>36 <MODE:3>SSB <OPERATOR:6>RA6YDX <PFX:3>EA8 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8
>19981025 <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <TIME_ON:6>001000 <TIME_OFF:6>001000 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:4>2284 <EOR>
Здесь приведу строку полностью, которая показывает, что qsl (бумажная ессно..) получена и отправлена. LogHX почему-то не увидел или не понял эти поля. Канары, в итоге, не подтверждены и не "посланы"
<BAND:3>80M <CALL:5>KP2AD <CONT:2>NA <CQZ:1>8 <DXCC:3>285 <FREQ:8>3.875000 <ITUZ:2>11 ... <PFX:3>KP2 ... <EOR>
Здесь, к сожалению опять, лог вообще этой страны на этом диапазоне не увидел. Никогда я не работал с KP2 на 80M, почему-то
Последняя строка на этом диапазоне, которую удалось найти:
<BAND:3>80M <CALL:6>VK9DWX <CONT:2>OC <CQZ:2>30 <DXCC:3>303 <FREQ:8>3.505000 <IOTA:6>OC-007 <ITUZ:2>55 ... <PFX:3>VK9 ... <EOR>
Лог посчитал, что это всё-таки Norfolk Is по DXCC, хотя поле <DXCC:3>303 точно показывает журналу - Willis Is.
Еше 2 вопроса.
1. P5 - это уже Deleted? Не нашел С.Корею в статистике.
2. Может быть ZK1/n, s - это уже E5/n,s - основной префикс страны по dxcc?
20.11.2008, 06:52 #335Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Получил ответ от AD1C, от пишет что cty.dat не предназначен для использования в повседневном логгере, и что добавить коды стран в существующие файлы он не может, поскольку это меняет формат файла, а к этим форматам привязаны многие контест-логгеры.
Еще он говорит что если есть такая необходимость, и реально многие повседневные логгеры используют cty.dat, то он может сделать и вести отдельный файл специально для повседневных логгеров, тогда авторам логгеров надо связаться с AD1C.
Ну а в нашем конкретном случае наверно будет лучше вынести коды стран в отдельный файл, чтобы не корежить родной cty.dat вручную каждый раз при выходе свежей версии файла. И наверно можно будет сделать автоматическое обновление файла, скажем раз в неделю, благо эти файлы всегда лежат в одном месте.Последний раз редактировалось R8TX; 20.11.2008 в 07:43.
R8TX
20.11.2008, 08:31 #336Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Большое спасибо EW4DX - он все уже сделал! А мой файлик cty.dat только названием остался таким же, а внутри уже сильно изменен. Так что в ближайший релиз ждите правильной конвертации из Адиф!
Добавлено через 1 минуту
Честно скажу - не знаю, ибо такой прикол встречаю впервые... Прикрытый - это значит минимизированный? Если да - то на Вашем компе творяться чудеса
Добавлено через 2 минуты
См. Выше! Это будет исправлено в ближайшем релизе.
Добавлено через 54 минуты
Не откладывая в долгий ящик:
Update от 20 ноября 2008 года:
! Благодаря Игорю EW4DX, который проделал большой труд по модернизации
файла cty.dat, исправлено определение страны при конвертации из ADIF.
* Переделан принцип работы телнета. Появилась возможность вставлять споты
в таблицу Сluster'а после комманды sh/dx.
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_20_11.zip
Сейчас все будет из Адиф конвертиться корректно.
Добавлено через 1 час 37 минут
P5 - это не основной префикс по DXCC. Основной - HM! Он и присутствует. По крайней мере так было в том cty.dat, который я использовал.
Это еще не правил, хоть сделать это - 2 сек
Последний раз редактировалось RX4HX; 20.11.2008 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
20.11.2008, 10:17 #337
20.11.2008, 11:39 #338Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Уже давно ушел - расширил его стандарт, так сказать. Согласен - название сменю.
Добавлено через 2 часа 48 минут
Итоговый релиз на сегодня:
Ver. 17.13 Release (20 ноября 2008 г.)
* Фаил cty.dat переименован в country.dat, т.к. его формат уже давно не
соответствует стандартному cty.dat.
+ Создано окно State and county statistic - статистика по штатам и коунти.
Вызывается или из меню Windows основного окна программы или из окна
QSOEntry нажатием на Alt+S.
То EW4DX: последний пункт - это то, что Вы просили во вчерашнем письме. Вроде так сделал.Последний раз редактировалось RX4HX; 20.11.2008 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
20.11.2008, 15:50 #339
20.11.2008, 15:55 #340Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
пришлите опять свой адим мне на rx4hx@mail.ru . Буду разбираться. А остальные правильно?
Добавлено через 7 минут
Нашел причину: перепутаны местати коды у Sint Maarten и French St. Martin. Исправил
Добавлено через 13 минут
Перезалил релиз и update.Последний раз редактировалось RX4HX; 20.11.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
20.11.2008, 16:30 #341
20.11.2008, 18:29 #342
20.11.2008, 19:59 #343Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
20.11.2008, 20:43 #344Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
20.11.2008, 20:50 #345
1848Спасибо
