Алексей, хочу сказать, что автор Fldigi пока молчит, как партизан. Ответа от него нет, на
поставленный тобой вопрос. Как ты решил данную проблему у себя с кнопкой?
правой кнопкой мышки на нужном окне - в окне кластера, например, затем выбрать "Установить цвет и шрифт", в окне Телнета - "Установить цвет" и т.д. практически во всех окнах. Выбираете из палитры нужный цвет фона и наслаждаетесь (а серый цвет очень ничего, я еще до этой версии его в кластере себе поставил).
я не об этом, а о том что раньше у меня разные страны (wkd, cfm, new one) подсвечивались разными цветами
Михаил, я так понял, он не просто так молчит. Он принципиально не хочет отвечать - ну не нужна конкуренция кому то из его может друзей, кто пишет свой лог.
А решил просто - промониторил что делает программа L32-Fldigi_Gateway :)
Серый цвет в класторе говорит о том, что страна не опознана. Что то случилось с файлом country.dat? При наведении курсора на позывной, подсказка что высвечивает? Какую страну?
to RA3ICK
тогда проверьте в Установках - Color setup for country status, если "сбились" цвета, выставить нужные
в установках цвета правильные - сам раньше настраивал, при наведении курсора на позывной подсказка страну показывает
country.dat на месте
Добавлено через 16 минут
вот какая штука случилась: установил заново logHX - все цвета в кластере сменились на красный, а дальше больше например у одного украинского позывного вбил диапазон, (раньше небыло) вся украина в кластере стала - зеленой, и так далее для некоторых других стран
Добавлено через 4 минуты
все, заработало - просто очистил а потом снова перезалил лог
Обновил. Цвета не менялись. Но лог стал виснуть. Вроде тот же комп, те же окна открыты, но виснет. Не постоянно, но раза 4-5 было сегодня. Нажимаешь на сохранение кусо и всё... Закрыл-открыл лог, ввожу кусо -опять виснет. Со второй-третьей попытки срабатывает.
Стоит галочка по определению Моды с трансивера, но работаю телеграфом, а в окне ввода связи RTTY.
Не буду утверждать, но на слух - меняется скорость ключа. Запустил CQ, поставил значение 100, через какое-то время ощущение, что стало быстрее. В итоге уменьшал до 80. Может такое быть?
А предыдущая версия какая была? 23.10?
Наверно. Не помню.
Здравствуйте Алексей!
При заполнении "Окно лога" (текущее QSO). Интернет подключен.
Когда пишешь позывной, выдает "Error open QRZ callbook. C\CALLBK\CALLBKC.IDX", как сделать что бы Callbook подгружался?
Setup->Callbooks->QRZ callbook path - указать путь, где у Вас лежит база.
Кстати, в новой версии и исправил поиск в инете (Utilites->Find->...) - оказывается все , у кого я данные по позывному брал, сменили формат на своих сайтах.
Данные с QRZ.com можно будет автоматом вставлять в QSOEntry. Новую версию выложу на неделе.
Добавлено через 1 час 29 минут
Ver. 23.12 Release (24 November 2010 y.)
! Исправлен поиск в интернете (Утилиты->Поиск->...)
Автоматическая вставка позывных из лога и окна QSOEntry (Если окно видимо).
Ctrl+I - автоматический поиск в видимых окнах.
+ Setup->Callbooks->Insert data from QRZ.COM
Автоматическая вставка данных из QRZ.COM в окно QSOEntry.
Прошу прощения Алексей, я понимаю, что это уже не к Вам. Не получается скачать Collbook с QRZ.COM. Добираюсь под своим логином (т.е. регистрация пройдена) до QRZ Download Catalog. Там табличка, которая предлагает раные варианты Callbook. Выбираю понравившийся вариант.
Мне предлагают, ещё пройти какую-то подписку:
Subscription Required
An active subscription to QRZ Premium Downloads is required to download the file you requested.
Sign up now at here...
Я жму "here" и попадаю на форум. Дальше я не понимаю что делать.
Может у Вас есть готовый файл Callbookа с QRZ.COM?
Кто-нибудь пользуется базой данных с QRZ.COM?
