Просто чтоб у пользователя были права админа - ну в общем наверное они у Вас и так есть. Так что просто запустите этот бат-файл.
Не сработало... Все равно висит на 36 %
У меня без объяснимых причин прекратилилась поставка информации с QRZ.com. Набираю в поле позывного позывной, а от qrz.com ничего в ответ не приходит.
Все логгины и пароли введены - ничего не менял. Вчера все прекратилось - не данных, ни фоток больше нет:-(
Пошел на сайт qrz.com. - в боузере мой логин и пароль нормально проходят.
Посмотрел файрвол - там разрешение для LOGHX для внешних соединений стоит.
Может у всех перестало работать?
У меня тоже прекратило работать - значит оять на QRZ.COM что то поменяли. Буду смотреть/исправлять.
Алексей доброе время суток!!!
Прослушиваются "щелчки" работы САТ-системы , что при использовании Омни рига, что Вашего интерфейса. При использовании других Логов (UR5EQF например....) данного эффекта не наблюдается. Трансивер IC 781. Подскажите может есть какие ли особые настройки в САТ - системе. Спасибо Виктор R2PM
Это 100% проблемы где то у Вас и CAT тут не причем.
В EQF нет своего CAT - от использует ОмниРиг. Как Вы сами понимаете так быть не может: если мой лог использует тоже ОмниРиг, то все должно быть 100% аналогично с ЕЩФ логом... Да и мой внутренний CAT работает аналогично с ОмиРигом.
Самый простой вариант: установите в моем логе в качестве CAT - ОмниРиг. Запустите одновременно LogHX и EQF - они могут ОмниРиг одновременно использовать. И послушайте. Потом выгрузите ЕЩФ - и послушайте - что то изменилось?
Выкладываю пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...08_07_2015.exe
- восстановлена работа по получению данных с QRZ.COM (адрес они сменили - вот работать и перестало)
- исправил импорт с Excel - обратите внимание, что поля (колонки) даты и времени в файле Екселя должны иметь соответствуюшие форматы!
- ну и то, ради чего полторы недели работал над логом - пост 9396
стандартный едит не поддерживает выравнивание текста по вертикали, пришлось свой компонент писать :) Попробуйте как работает - может какие мелкие глюки не заметил. Но вообще компонент получился в дальнейшем очень нужный.
для разработчика программы.....
у меня имеется большая база данных позывных из DL правда в PDF и по обёму 9.8MB...если нужна могу отправить....
но только через Skype....потому что через Е-MAIL....сильно много:s8:
да, теперь то что нужно, приятно глазу посмотреть !
вот еще бы авто перенос инфо по строкам сделать, многие не умещаются..
и поля RSTs и RSTr по длине поменьше, было бы вообще идеально !
Вложение 142924
Ок! Давайте завтра на работе во второй половине дня скайп у себя поставлю. Как мне Вас вызвать лучше?
Вот тут действительно - кому как... Пока оставлю как есть - потом нужно будет подумать, как это лучше организовать.
Да тут смущает, что при пользовании EQF щелчков нет - как то не понятно, как такое может быть в принципе...
А ориентировочно - частота щелчков какая? Приблизительно? В настройках ОмниРига Polling interval какой установлен?
Правый клик мышкой - Установки шрифтов - Авто высота шрифтов - оно?
