Кажется, надо нажать "Ctrl" на клаве и кликнуть мышкой на кнопку диапазонов на бэндмапе.
Сегодня попытался выгрузить связи на LOTW.
Когда отработала TQSL открылось вот такое окно. На нажатие кнопок внутри окна реакции никакой. Что делать?
Вложение 141874
Алексей, давно хочу попросить сделать набор кнопок для оперативного переключения модуляции.
В обычном режиме журнал у меня, да и у многих, наверное, настроен на установку модуляции из Бэндмапа.
Иногда, но все же достаточно регулярно, появляется потребность временно установить модуляцию, отличную от установленной в Бэндмапе. Делать это через Установки совсем неоперативно.
Очень бы помог примерно такой набор кнопок:
Вложение 141876
BM - модуляция из бэндмапа.
SSB, CW, DATA, U, L - понятно.
Внеший вид - кнопки, фиксируемые в нажатом состоянии с подцветкой.
Когда нажата BM, остальные кнопки принимают состояние, соответствующее бэндмапу. Если нажимается какая-либо из других кнопок, кнопка ВМ сбрасывается, а модуляция трансивера устанавливается в соответствии с набором нажатых кнопок. При смене диапазона средствами лога или кликаньи на спот кнопка BM автоматически переходит в нажатое состояние со всеми вытекающими последствиями.
Этот бок кнопок можно сделать скрываемым соответствующим пунктом правокликного меню того окна, в котором блок будет реализован.
Пока ничего лучшего, чем разместить этот блок внизу окна бэндмапа, придумать не могу. Но, если будет написано еще одно окно, подобное управлением ригом в EQF, место этому блоку там.
Просто закрыть появившееся окно крестиком в правом верхнем углу. Все отработает корректно.
Это всего лишь информационное окно, в которое выводится страница, генерируемая сервером LoTW в ответ на загрузку подписанного файла.
Поле и кнопка рядом с полем на сгенерированной странице предлагают загрузить следующий подписанный файл, если это необходимо. Всё для вашего удобства, так сказать :). Не обращайте внимания.
Обратил внимание во время мемориала "Победа-70", не всегда срабатывали предупреждения в кластере. Т.к. список позывных (города воинской славы+авиаторы) был большИм, думал из-за этого.
Но сейчас в списке был всего один позывной и такая же картина, позывной давно в кластере, а предупреждение молчит :s9: Пробовал держать вкладку "предупреждения" постоянно открытой, не помогает.
Подключаемые кластеры: R7AB, VE7CC и OH2AQ
PS Вот и опять, UE25IK был на 30м - тишина, сейчас на 17м - опять молчок, а в кластере есть.
На 17м удалось провести 3е QSO, но я о том, что алерт опять промолчал и если бы не глянул в кластер, прозевал бы, он еще пару QSO сделал и QRT.
Вопрос к автору лога.
Как подружить трансивер FT 767GX или FT 767GXX с логом.
В OmniRig нет файла ini для этого трансивера.
Есть скайп и трансивер подключен через CAT интерфейс к компу и связан с интернетом.
С ur5eqf дружит.
Дружить заставите?
Заставить дружить несложно, написав свой ini для OmniRig. Описание параметров ini-файла есть на сайте OmniRig (Afreet software). Описание тяжелое, но разобраться можно.
Если будет что непонятно в процессе написания, обращайтесь.
Авторы OmniRig за новый ini файл обещают дать ключик к любому одному из своих платных продуктов. Правда, мне так и не прислали, хотя сами же и предложили :).
Пока Алексей в отпуске, обращаюсь к общественности.
Подскажите, кто знает, на что влияет число в поле Freq step окна Установки Радио?
Этого не может быть. У EQF лога нет своего CAT - он использует CAT от ОмниРига. У меня в логе тоже есть возможность использовать ОмниРиг. По этому так не может быть.
Просто закрыть окно крестиком. Так и должно быть - это чисто информативное окно, что все нормально загрузилось.
Частота на поворот колесика мыши , если правильно понял вопрос.
Честно говоря думал, что в последней версии это победил. Да, с этим будильником не все так просто получается...
А в качестве получателя спотов OH2AQ был указан?
P.S. В отпуске до следующего понедельника. Так что еще немного осталось)))
