понял, убрал, окно не вылазит, спасибо.
Прочитал полемику.
Да, есть еще куда лог развивать... :s10:
На счет печати QR-кода и сканирования - немного на эту тему прочитал - в принципе сделать это не так уж и сложно оказалось. Так что в принципе взял на заметку. Может и сделаю когда.
На счет OmniRig и CW - сейчас у себя проверил - вроде как нормально у меня тут и в этой связке телеграф работает. Спрошу еще у автора 5M Contest, как у него это реализовано, хотя скорее всего также как и у меня.
На счет WinKey - чтоб мне сэкономить время, посмотрите в документации на винкей, какие есть команды для него. Самое идеальное если есть где в сети электронная документация на него. Тогда и изменение скорости будет сделано. Если документацию найдете - сделаю это в первых рядах.
На счет отмены AutoCQ в цифре: все продумывал алгоритм... Сегодня или завтра на пробу выложу вариант с отменой авто-cq, не 100% конечно, но в принципе должен работать.
http://k1el.tripod.com/files/WK2_Datasheet_v23.pdf
Одна из опций :
Set WPM Speed <02><nn> nn is in the range of 5-99 WPM
Example: <02><12> set 18 WPM
Set a new Morse operating speed, this command takes
effect as soon as Winkeyer2 receives it. If speed is
set to zero then Winkeyer2 will take its speed setting
directly from the speed pot., this is the reset default.
Удачи.
Наверное опечатка: <02><12> set 12 WPM , от куда 18 то взялось?
За мануал спасибо! Сделаю пробную версию - дам знать. Кстати сейчас посмотрел - можно устанавливать скорость через установки винкей в установках радио, но понятно, что это не удобно. Сделаю (судя по инфе это можно), чтоб оперативно можно было скорость менять.
Вложение 141562
Алексей! Доброе утро!
Можно ли эту кнопку перенести в низ,
или сделать макрос типа [SETFREQ:set_freq_in_kHz].
Тогда освобождается дополнительное место в окне водопада.
73! Сергей.
АЛЕКСЕЙ добрый день У меня к вам очень необычная просьба возможно ли сделать так чтоб журнал работал с моим старым самодельным трасивером Поблема в том что стоит ГПД несовпадение приём передача 25 герц В программе Ham Radio Deluxe есть возможность подкаректировать частоту хотелось бы и в вашей программе это увидеть
Добрый день Алексей.работаю на самодельном трансивере Стоит ГПД несовпадение приём передача 25герц в программеHam Radio Deluxe есть возможность подкаректировать несовпадение частоты хотелось бы увидеть это и в вашей программе спасибо
Это уже интересно!
Во всяком случае есть над чем подумать...
Но этой неделе в отпуске - будет время пробные версии сделать. Вашу проблему интересно побороть!
... Так если эту только кнопку перенести вниз - там же еще кнопки будут?
... На самом деле вот почему не надо следовать всем пожеланиям: раньше ведь так и было... Последовал пожеланию - сделать как в программе MMVari - а большинству то кнопки сбоку водопада не нравятся!)))
Система команд какая? Управляет же HRD как то?
Приветствую всех на форуме.
Сегодня импортировал записи из UR5EQF в LogHX. Обнаружил некорректное поведение при импорте записей, у которых в данных есть последовательности, напоминающие теги.
Например, в поле NOTES строка <EH> выкидывает запись целиком.
Дополнительная информация. Если подобную строку ввести в поле комментария QSO в Вашей программе и экспортировать, то при импорте она будет отвергнута, хотя судя по формату записей ADIF, в нем не накладываются ограничения на символы в полях комментариев.
Второе - пожелание, если еще не реализовано.
При импорте данных хотелось бы увидеть список отвергнутых записей. Если неудобно парсить в нормальный вид для отображения пользователю, то хотя бы в виде текстового файла от начала строки до ее конца. Имя файла можно указать в MessageBox с результатами импорта.
Чем больше база для импорта, тем нужнее фича.
Есть еще мелочи импорта, но это не очень актуально, судя по форуму. Да и если будет error log, то пользователь сам сможет решать свои проблемы.
Спасибо за удобную программу.
