Антенный коммутатор поддерживается?
Пока при беглом ознакомлении не обнаружил опции
Сегодня после примерно двухлетнего перерыва установил лог и был приятно удивлён его развитием. Из недостатков на мой взгляд - отсутствие возможности изменять высоту строки в логе и особенно в окне ввода связи (или хотя бы просто увеличить высоту строки только в окошке для ввода позывного), и не плохо было бы иметь в окне ввода связи кнопки (в дополнение к операциям по ПКМ)
1. поиска инфо о позывном в инете,
2. очиска,
3. смена информации о стране (области)
поиск на qrz.ru почему то не работает.
это все есть, а вот сделать шрифт по центру или хотя бы по низу, прошу неоднократно, пока без результата :s9:
Вложение 141674
В цифре не смог оживить виртуальные потоки.
Ваши рекомендации.
При этом, внешняя WSJT-X работает с теми же потоками. Logger32 и HRD - без вопросов.
Владимир, т.к. в цифре использую DM780, то при запуске LogHX автоматом запускаю HRD и имею намного более удобное управление трансивером чем панель OmniRig.
Вложение 141690
В сущности, разные вещи: пароль и upload code. Я пробовал замену, но на тот момент не находил ответа на вопрос как пометить QSO, поэтому файл не формировался. Теперь вопрос снимаю.
Замечу, много манипуляций при проведении подобных действий. Особенно при отправке на LoTW.
В HRD, к примеру, проще - пометил; клавиша - "отправить" и два раза "Enter" для подтверждения. Причем интерфейс интуитивно прозрачен и имеет несколько алгоритмов реализации. Заблудиться - нужно "постараться".
С повороткой так и не разобрался. Нужно копнуть глубже, но пока не сподобился. Чувствую, что при таких темпах снятия вопросов проще оставить затею привить любовь к новому продукту, поскольку еще не все аспекты в поле зрения разработчика.:)
Да и сам он устал от нас, бестолковых пользователей, чувствую.
нужно учесть, что пароли на qrz.ru и forum.qrz.ru разные !!!!
если Вы прописали форумный пароль, то канешна не будет
ну и нужно "Утилиты" -> "Найти..." -> поставить галочку на "Поиск позывного на QRZ.RU"
а ещё не забыть тут
Вложение 141715
Действительно высота строки в логе меняется, а вот окошко для ввода позывного в окне QSO Entry мало по высоте, да ещё зависит от количества видимых полей - зачем? Не понятно. Его размер надо зафиксировать. И наличие кнопок было бы удобнее "длинных ходов" с ПКМ. А как очищать окошко для ввода позывного и данные о корреспонденте не понятно,
если только выделять ЛКМ и давить DELETE.
То что мало вполне логично так добавились поля на данный размер окна. Увеличьте размер по высоте и окошки пропорционально увеличатся. Очищать можно при помощи горячих клавиш. Вся беда в том что нет нормального хелпа и многое приходится искать.
Вложение 141722
