Исправлена работа с WinKey2 - попробуйте
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_06_2015.exe
Скажите, а если сделать так: руками перевести трансивер на передачу и потом запустить CW- укорочение будет? Хочу понять причину укорочения - что это - трансивер не успевает на передачу перейти или все же в формировании CW какая то проблема?
Да и еще: в окне CW параметр Interr-letter delay какой указан? 3?
Вложение 141472
Да возможно будет отключаться. Если уровень шума в зоне маркера будет выше или равный полезному сигналу, то и связи не будет. В крайнем случае можно перейти на ручное CQ.
А можно сделать в виде логики и(или) т.е. при присутствии двух параметров: уровень полезного сигнала плюс наличие декодированного позывного.
В EQF (по моему наблюдению) авто CQ останавливается полностью когда произошло декодирование принимаемого позывного в паузах между CQ и приостанавливается на некоторое время если есть наличие полезного сигнала (полезного т.е. определенного уровня с декодировкой любых букв), если при приостановке автоCQ не произошло декодирование позывного, то автоCQ продолжает работу. Вот как-то так.
Тоже неоднократно просил это сделать - частенько не успеваю остановить АвтоCQ, в результате приходится переспрашивать позывной. Ставить бОльшую задержку тоже не выход.
Дополнительно: в EQF при декодировании позывного в АвтоCQ, происходит его автоматическое занесение в Call QSO Entry.
Уговорили :)
Посмотрю как это сделано в EQF - проанализирую логику и сделаю и авто отключение, и автозанесение позывного.
Ну можно и сейчас картинку к QSO привязать - в окне лога - правый клик мышкой - меню Сохранить-загрузить файл для QSO.
Не знаю, можно ли в винде вызвать программу сканирования по умолчанию, но свою программу для сканирования я явно писать не буду :)
Кстати - WinKey то заработал?
Заносится то он заносится, но хватает EQF первый принятый позывной, а как правило первый принимается с ошибкой одной, а то и двух букв (в зависимости от условий приема и количества вызываемых корреспондентов)... и если сразу не заметил ошибки, то летит в эфир ответка с ошибкой. Ручками (двойным кликом мышки) заносить позывной все же надежней.
Алексей! Почему ВЫ не реагируете на мои сообщения? Я в игноре, вы не желаете устранять мои проблемы с логом, или что?
Вы ответьте, чтобы я не приставал.
Наверно имелось ввиду распознавание позывного на карточке, с автоматическим нахождением этого QSO в логе и, далее, соответствующие действия над этим QSO.
Для Delphi существуют готовые компоненты для реализации данной задачи. Сложно, конечно, но можно.
