Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9301
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    Winkey2
    Исправлена работа с WinKey2 - попробуйте
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_06_2015.exe
  3. #9302
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    переданный текст оставался в окне, как в CWTYPE
    Имеется ввиду также как сейчас сделано у меня в логе в окне цифры? Сделаю.
    нажав ESC курсор улетает в окно CALL, чтобы вернуться в окно CW нужно тыкать мышкой.
    Кто то меня просил сделать именно так...
  4. #9303
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Отключение автоCQ в цифре
    Думал над этим... Тут проблема - а если уровень шума будет большой - AutoCQ все время само будет отключаться...
  5. #9304
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    first dash is very short
    Скажите, а если сделать так: руками перевести трансивер на передачу и потом запустить CW- укорочение будет? Хочу понять причину укорочения - что это - трансивер не успевает на передачу перейти или все же в формировании CW какая то проблема?
    Да и еще: в окне CW параметр Interr-letter delay какой указан? 3?
  6. #9305
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Да возможно будет отключаться. Если уровень шума в зоне маркера будет выше или равный полезному сигналу, то и связи не будет. В крайнем случае можно перейти на ручное CQ.
    А можно сделать в виде логики и(или) т.е. при присутствии двух параметров: уровень полезного сигнала плюс наличие декодированного позывного.
    В EQF (по моему наблюдению) авто CQ останавливается полностью когда произошло декодирование принимаемого позывного в паузах между CQ и приостанавливается на некоторое время если есть наличие полезного сигнала (полезного т.е. определенного уровня с декодировкой любых букв), если при приостановке автоCQ не произошло декодирование позывного, то автоCQ продолжает работу. Вот как-то так.
  7. #9306
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    у меня от одного порта так заработал РТТ
    У меня такой вариант не работает в HXCat, а ОмниРиг не хочу использовать. Я уже все комбинации перепробывал. Только тот, что у меня криво, но работает.
  8. #9307
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    У Вас COM4 назначен и логу и MMVari - вот MMVari захватывает ком-порт, а лог его открыть не может.
    По другому в HXCat PTT для MMVARI не работает.
  9. #9308
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Тоже неоднократно просил это сделать - частенько не успеваю остановить АвтоCQ, в результате приходится переспрашивать позывной. Ставить бОльшую задержку тоже не выход.
    Дополнительно: в EQF при декодировании позывного в АвтоCQ, происходит его автоматическое занесение в Call QSO Entry.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  10. #9309
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    CTRL+К и курсор опять в окне CW.
  11. #9310
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Есть несколько направлений, хочу спросить, какое из них предпочтительней.
    1. Делать контест модуль. Это я давно уже хотел (и скажу честно - сделал, но не выкладывал). Первопричина - у меня N1MM не работает нормально телеграфом. На все просьбы это подправить ответ - сам xxxxx. Ну не хотят люди свои ошибки признавать - не надо.
    2. Дипломы. Посмотрел , как это сделано в UR5EQF - очень хорошо.
    3. Взаимодействие с другими программами. В частности с программой Крот. Считаю, что это одна из самых лучших программ, для работы цифрой.
    Ваши мнения?
    1. Сделайте пожалуйста возможность сканирования карточки и привязки его к QSO.
    2. Дипломы.
    3. Дипломы.
    4. Дипломы.
    Удачи.
  12. #9311
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Уговорили
    Посмотрю как это сделано в EQF - проанализирую логику и сделаю и авто отключение, и автозанесение позывного.
    Ну можно и сейчас картинку к QSO привязать - в окне лога - правый клик мышкой - меню Сохранить-загрузить файл для QSO.
    Не знаю, можно ли в винде вызвать программу сканирования по умолчанию, но свою программу для сканирования я явно писать не буду
    Кстати - WinKey то заработал?
  13. #9312
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Заносится то он заносится, но хватает EQF первый принятый позывной, а как правило первый принимается с ошибкой одной, а то и двух букв (в зависимости от условий приема и количества вызываемых корреспондентов)... и если сразу не заметил ошибки, то летит в эфир ответка с ошибкой. Ручками (двойным кликом мышки) заносить позывной все же надежней.
  14. #9313
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей! Почему ВЫ не реагируете на мои сообщения? Я в игноре, вы не желаете устранять мои проблемы с логом, или что?
    Вы ответьте, чтобы я не приставал.
  15. #9314
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Наверно имелось ввиду распознавание позывного на карточке, с автоматическим нахождением этого QSO в логе и, далее, соответствующие действия над этим QSO.
    Для Delphi существуют готовые компоненты для реализации данной задачи. Сложно, конечно, но можно.
  16. #9315
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Почему не реагирую? Очень даже реагирую.
    Просто после этого Вашего сообщения
    Посмотрел сейчас в ц.м.выбрана внешняя звуковая. А ползунки привязаны ко внутренней.
    Я подумал, что проблема решена - у Вас привязка ползунков была сделана не к той звуковой карте. Вот и все. Я ошибся?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
