Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #7801
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8634
    Цитата Сообщение от RN0C Посмотреть сообщение
    Без скинов тоже самое, только появляется возможность менять размер окна.
    Попробуйте в настройках экрана "поменять размер текста и других элементов экрана".
  3. #7802
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,321
    418
    1119
    Тут на форуме прочитал, что после слияния версий 2 на 3 неправильно показывает статистику по dxcc. Я решил поставить лог версии 3 на новый чистый комп. Поставил и вот что получилось. Откуда взялось 342 страны? Нужно ли корректировать список стран в логе после установки лога? Или что то делаю я не так?
  4. #7803
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Да, тогда начинает нормально все работать, но в виндовс становится невозможно работать, значки и шрифт других программ на экране размазывается, только лог корректно отображается.
  5. #7804
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Начал осваивать цифровой модуль.
    Кто уже гуру, подскажите:
    какую функцию выполняют органы управления, выделенные красным, как и когда ими пользоваться?
  6. #7805
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    2500 + кнопка Align ниже - на самом деле поставьте значение 1500, затем настройтесь на станцию на "границе" экрана водопада - нажмите кнопку Align - Вы переместитесь в центр водопада и частота трансивера подстроится. Удобно, когда у трансивера есть завалы на краях пропускания.
    Кнопка Active - чтоб не закрывать окно цифры. Когда окно цифры открыто и кнопка нажата, модуляция берется из него. Когда кнопка Active не нажата - модуляция берется от куда указано в установках программы.
    Нужно отредактировать в окне дипломов условия диплома DXCC - видать там лишние страны. Нужно будет подправить.
  7. #7806
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Вид окна ручного ввода подправил
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...27_02_2015.exe
  8. #7807
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    RX4HX - спасибо, я все эти пояснения себе в текстовый файл сохраняю.
    Ещё бы объяснить работу индикатора, что ниже кнопки "Active", вправо/влево качается, цвет меняет, сам не могу уловить зависимость от чего.
  9. #7808
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Как бы странно это не звучало, но его значения я тоже не знаю точно)))
    Этот индикатор - MMVari, как вертикальный, который силу сигнала показывает. Что показывает горизонтальный - некий DrawFreqError - по названию понятно, некая ошибка отрисовки частоты. В доку на Ммвари написано:
    Sub DrawFreqErr(dwHandle As Long, nIndex As Integer)
    This method draws the AFC level meter of RX channel(nIndex). dwHandle is the object handle of the MMVARI control. XMMVView draws the meter by referring to MMVARI's
    Автор Ммвари не очень хорошо владеет английским, по этому 100% понять, что это значит - я не могу, тем более , что в других программах этого индикатора нет. Из чего я могу заключить: индикатор мягко скажем, не очень нужный.)))
  10. #7809
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Вроде удалось отловить проблему открытия и закрытия окна цифры:
    Сейчас ошибки быть не должно.
    Если будет - скачайте этот екзешник -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease/LogHX3.exe
    и положите его в папку лога. При открытии напишите, после какого сообщения появляется ошибка. Но думаю проблема ясна.
  11. #7810
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Боюсь ошибиться, но похоже и работа модуля более-менее наладилась. Все же хочется, чтобы AFC быстрее отрабатывала.
    Алексей, это сложно сделать?
  12. #7811
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Геннадий, не боле-менее, а наладилась. Ошибка там была.... как это сказать... Это не ошибка))) Как и предполагал. Это проблемы Винды+Комп+программа. Сейчас это найдено, и по тому сложно было найти.
    Извините, но иногда у меня такое впечатление, что меня не слышат)))
    Еще раз - это делает не программа, а Ммвари. Я запускал и другие программы на основе движка Ммвари - все работает одинаково. AFC - не имеет к этому моя программа НИКАКОГО отношения. Покажите, в какой проге ммвари работает по другому????
  13. #7812
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей извиняюсь.Так, значит так.
  14. #7813
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    это индикатор точной настройки на станцию, чем он уже, тем точнее настройка на станцию
  15. #7814
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Александр, по смыслу я это понял, но вот в других программах его нет - что и верно: сама программа должна настраиваться... В общем весьма сомнительный индикатор)))
  16. #7815
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    нужен в случае отключенной AFC - при осуществлении ручной настройки, а так конечно - сама программа..
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
