Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #7816
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,307
    8231
    2283
    Александр, по смыслу я это понял, но вот в других программах его нет - что и верно: сама программа должна настраиваться... В общем весьма сомнительный индикатор)))
    Ничего сомнительного.Я например автоподствойку в RTTY всегда отключаю-так на поиск работать удобнее.Автоподстройка-это фишка для PSK.
  3. #7817
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Петр, убирать я его не собираюсь. Другое дело - на мой взгляд - он не не особо нужен. Ну это на любителя!
  4. #7818
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Раз уж начали...
    Надпись "Timing(ppm)" и под ней поле набора и кнопка "ATC".
    Кнопку я помню по MMTTY, фильтр какой-то, рекомендуется включать при приёме "дрожащих" сигналов, например через LP.
    А вот что за поле?
    Значения там замечаю разные, хотя сам не меняю.
  5. #7819
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Тоже не знаю. Эти поля Ммвари.
  6. #7820
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Кнопка ATC, это автоматический контроль синхронизации, полезная функция при проведении QSO, когда по каким любо причинам, сбиваются временные метки в принимаемом сигнале (например, если у корреспондента не калибрована звуковая карта). С помощью ATC, программа подстраивает временные метки под принимаемый сигнал, чтобы лучше его декодировать, это рельно помогает при приеме слабых и зашумленных сигналов.
    больше о программе mmvari почитайте здесь
  7. #7821
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Алексей, подскажите есть ли возможность сохранять данные о корреспонденте в базу данных без сохранения записи в лог? т.е. сидим в цифре в режиме поиска, тыкаем мышкой по водопаду в поисках интересной связи, подкидываем позывные в окно ввода позывных и видим там, что данных нет (не имени, не QTH и т.д.) или они не точны (старый владелец), следим за его QSO, подкидываем его переданные им данные из окна приема в окно ввода с позывным... А дальше чтобы внести все это в базу данных чисто для информации без сохранения QSO?
  8. #7822
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цифровой модуль сейчас работает нормально.Но когда были проблемы я установил еще и FLDIGIрус. для сравнения, т.к. здесь о ней упоминалось. Действительно, она слабые сигналы немного получше декодирует. И если я правильно понял, исходники в открытом доступе. Так что если Алексей заинтересуется, то это может быть еще одним шагом по улучшению качества лога.
  9. #7823
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Почему не задействован скролл мыши для точной настройки на станцию на водопаде?
  10. #7824
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    fldigi уже стыкуется с логом, делать ничего не нужно
  11. #7825
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Не экспортируется лог в екселевский формат. Это однако удобно, для распечатки и выкладывания на веб-страницы в наглядном виде для прочтения посетителями сайта. (мечтательно: может ещё в хтмл таблицу сделать экспорт с выбором необходимых полей?)
  12. #7826
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    в текстовый формат преформатированный так же не экспортируется. пробовал в адиф и кабриллу - проходит.
  13. #7827
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    система ХР...Обновил релиз на последнюю версию 3...
    Теперь при попытке включить окно ЦИФРОВЫЕ СВЯЗИ постоянно выскакивает табличка
    ERROR: Integer overflow
    нажимаю ОК, она исчезает и выходит цифровое окно. Но при попытке работать вся программа ЛОГ может самопризвольно закрыться...??!
    Но по болшей части выходит табличка
    ERROR: Accaes vilation at adress 00976Cbc in module " LogHX3.exe" Read of adress 000002ab
    И все виснет
    Что делать?
  14. #7828
    08.01.2011
    55
    18
    И все виснет
    Что делать?
    Еще интереснееНазвание: 2015-02-28_210904.png
Размер: 51.0 КбНазвание: 2015-02-28_210946.png
Размер: 21.9 КбНазвание: 2015-02-28_211029.png
Размер: 35.3 Кб и вот как то так кстати при нажатии ок начинает считать чеки до 12ти потом Integer overflow и потом считает до 41
  15. #7829
    08.01.2011
    55
    18
    Вроде удалось отловить проблему открытия и закрытия окна цифры:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...27_02_2015.exe
    Сейчас ошибки быть не должно.
    Если будет - скачайте этот екзешник -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease/LogHX3.exe
    и положите его в папку лога. При открытии напишите, после какого сообщения появляется ошибка. Но думаю проблема ясна.
    Положил екзешник и начались вот такие вещи см предыдущий пост
  16. #7830
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    В принципе мысль не плохая, можно сделать.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
