Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #7876
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...02_03_2015.exe
    Сегодня доделывал цифровой модуль.
    Сделано:
    - колесико мыши - изменение частоты настройки, если держать Ctrl - то скорость водопада меняется.
    - правый клики мышкой над кнопками настройки MMVari - выбор, какие кнопки будут видны. Теперь водопад можно будет сделать широким.
    - кнопка Align - не стирает набранный позывной в поле Call.
    Он как с CW работает - как обычный виртуальный ком-порт? Если да, то очень странно - не должно тире укорачиваться. Сейчас не готов сказать, почему такое происходит. У кого нибудь еще подобное есть?
    Не надо [RX]/[TX] писать - просто имя файла. При нажатии на F1...F12 пойдет передача этого файла автоматом.
    Да, с этой кнопкой есть кое какая заморочка... Попробуйте последний релиз. Там должно нормально работать.
    Вообще же правильнее алгоритм работы такой: сначала нажимаете на кнопку Active, а потом уже кликаете на CW спот. Тогда 100 все будет верно работать.
    А Вы какой сейчас CAT используете - ОмниРиг или HXCat? Приведите настройки CAT - вообще такое может быть при подвисании ком-порта трансивера. С трансивером Вы же через MicroHAM работаете?
    Alexei,
    Microham rabotaet cherez Virtual Com port.
    Omni rig settings s Microham settings v attachment, eti podvisania poiavilis primerno v posledniy mesiac - poclednie release's. Ja ne pomnu v proshlom godu shto byli podvisania.
    Knopka Active - nado pomnit shto ee nado otlkuchit a zatem nazhat na spot. Esli zabyl, to QSO budet zalogirovano kak RTTY. Esli knopku vse zhe ubrat i sdelat shtoby "Mode by Radio" rabotalo - vse bylo by OK. Vo vsiakom sluchae mne tak viditsia.
    Voice HX - Ja ne mogu ego dazhe zapisat...
    Regards
    SergeyНажмите на изображение для увеличения.
  3. #7877
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    По цифровому модулю в дополнение моего поста № 7875
    ЛогНХЗ сейчас стоит у меня на стац компе с ВИН ХР и на ноуте КОМПАК с ВИН ХР. Сборки ХР разные. Наблюдения проводил параллельно с Логом ER5EQF т.к в этих логах применена программа MMVARI
    1. На стац ноуте
    цифр модуль Лог EQF работает нормально. ЦМ в ЛогНх3 также работает без особых замечаний.
    2. На ноуте
    ЦМ лога EQF работает нормально. ЦМ от ЛогНХ глючит вовсю...
    Возможно, дело в разных "ломаных" Вин ХР... А возможно, ЛогНх3 на ноуте не хочет работать со звуковой картой ноута- ищет какой-то аудио миксер...
  4. #7878
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    принятый дробный позывной заносится слитно
    Да, сейчас подправлю - это я в последней версии сделал проверку на "валидные" символы при копировании данных в позывной, т.е. если Вы выделите типа RX%HX за несется RXHX. Сделано это для тех, кто пользуется базой RIC - при попытке поиска в базе позывного типа RX%HX эта база выдает ошибку, что пугает пользователей. И забыл добавить кроме букв и цифр, еще и дробь.
    Кстати, сейчас подправил, чтоб не "валидные" символы не пропускались, а вместо них ставился знак вопроса - так вернее будет.
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    как вернуть назад
    Да, сейчас сделаю, чтоб край панели виделся - а то вернуть назад не получается.
    Can not set TX mixer volume!
    Это уже хорошо - потому как лог теперь определяет ошибку. Прблема тут понятна - у Вас "не стандартные" драйвера на звуковую. Но когда причина понятна - найти ее не проблема.
    Попытки поменять цвета, получаются, но толко на сеанс работы с ЛОГом. При след выводе опят синий цвет
    Это вот из-за этой ошибки не запоминается -
    В момент отключения выходит табличка
    ERROR: Integer overflow
    Сейчас исправлю.
  5. #7879
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Заметил следующую погрешность при определении территории DXCC - страна для позывных /MM определяется по префиксу позывного. Но согласно правилам DXCC:
    8. All stations contacted must be "land stations." Contacts with ships and boats, anchored or underway, and airborne aircraft, cannot be counted. (Связи с радиостанциями, находящимися на морских и воздушных судах, не засчитываются)
    И еще мелкое "косметическое" замечание - в файле BAD, который создается при импорте adif слово "teg" надо заменить на "tag"
  6. #7880
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Новый пререлиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...03_03_2015.exe
    Добавлены макросы:
    [LASTQSO], [BAND]
    изменены макросы установки. Теперь макросы установки будут начинаться с SET: [SETFREQ], [SETMODE].
    Для тех, у кого выходит ошибка при открытии цифрового модуля: теперь указана ошибка и предложено как с ней бороться - выбрать другие установки громкости для RX/TX: меню по правому клику над окном приема или передачи.
  7. #7881
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    ? все верно - для дробей 'MM','AM','LH,'LS','LT','LGT','LV' стоящих после позывного, страна определяется по позывному.
  8. #7882
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Новый пререлиз:
    Фотку побольше сделайте! Pse!
  9. #7883
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Фотку
    Если речь о QRZ.COM - сделаю, еще не дошел до нее.
  10. #7884
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для для "неофициальных" дробей типа LH это правильно. Станция с такой дробью находится на маяке, расположенном территории государства выдавшего лицензию. А станции с дробями ММ и АМ могут находиться где угодно в мировом океане или воздушном пространстве, и префикс указывает лишь на государственную принадлежность морского или воздушного судна. По этой причине и установлено правило 8 в рулесах DXCC. Мне кажется, что для многих пользователей лога этот момент более важен, чем размер фотки.
  11. #7885
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Видимо, есть свои особенности.... Я проверил драйвер звуковой-он нормальный, с подписью Майкрософт.Он должен работать нормально- ведь на этом же ноуте в логе EQF все работает ОК. Так, что есть какие-то погрешности в ЛогНХ3...нужно искать, чтоб заработало.
    Еще одно пожелание по модулю ДИЖИ окно текста ПЕРЕДАЧА.
    Сделайте так, чтоб там работало по правому клику мыши режим ВЫРЕЗАТЬ-СКОПИРОВАТ-ВСТАВИТЬ. Иногда нужно вставить из буфера текст в поле ПЕРЕДАЧА .Сейчас не получается, т.к. постоянно включен режим редакции шрифта и цвета
  12. #7886
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Коллеги,
    Прошу откликнуться желающих поучаствовать в написании системы помощи (хелп) к LogHX.
    Особенно востребованы знания по:
    1. Модулю цифровых видов связи.
    2. Модулю DX Cluster.
    3. Машине спотов.
    Хелп будет достаточно подробным, с описанием всех кнопок, полей, выпадающих и контекстных меню, достаточным для понимания назначения и границ применимости рассматриваемых параметров.
    На данном этапе пишем только для русскоязычной аудитории. Вопросы перевода на английский и, возможно, другие языки, будем решать отдельно.
    Если вы хотите принять участие в работе, напишите письмо на R2DFD@rambler.ru
    В письме прошу сразу указать:
    - функции лога, которыми вы не пользуетесь и к которым ни разу успешно не подступались, если таковые есть(именно так; будет проще распределить задачи).
    - время и примерное расписание на пару месяцев вперед, которое вы готовы уделить работе над хелпом.
    Ответным письмом вышлю шаблон и готовые разделы для примера.
  13. #7887
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую Павел. Принял бы участие, но сам толком всего не знаю.
    Могу в принципе взяться за цифровой модуль. Алексей думаю подскажет, если будут вопросы.
  14. #7888
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Отлично!
    Мы все не всё знаем, для того и хелп пишем
    Геннадий, напишите мне на r2dfd@rambler.ru пилотное письмо, чтобы у меня ваш e-mail адрес был. Включу вас в переписку, вышлю шаблон и т.п.
  15. #7889
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    Где в автоCQ в DIGI установить расстояние в времени между CQ? Что то никак не могу найти. А так же- где подкорректировать текст AUTOCQ?
    Что-то в прошлом посте куда-то делась картинка, повторно прикрепил
  16. #7890
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Значит я просто не понял вашего замечания. А какую тогда страну писать? Никакую?
    В EQF НЕТ регуляторов громкости в окне цифры. Они есть только в установках, и в Вашем случае они просто не активны. Я же пытаюсь сделать некую интеллектуальную подсказку пользователю - получается не сразу, но получается.
    Сейчас у Вас при загрузке лога будет сообщение о том, что нужно выбрать другой миксер (регулятор громкости) на передачу. Можно как в EQF - без вывода ошибки, просто делать их не активными.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
