Попробуйте в настройках экрана "поменять размер текста и других элементов экрана".
Тут на форуме прочитал, что после слияния версий 2 на 3 неправильно показывает статистику по dxcc. Я решил поставить лог версии 3 на новый чистый комп. Поставил и вот что получилось. Откуда взялось 342 страны? Нужно ли корректировать список стран в логе после установки лога? Или что то делаю я не так?
Вложение 135161
Начал осваивать цифровой модуль.
Кто уже гуру, подскажите:
Вложение 135171
какую функцию выполняют органы управления, выделенные красным, как и когда ими пользоваться?
2500 + кнопка Align ниже - на самом деле поставьте значение 1500, затем настройтесь на станцию на "границе" экрана водопада - нажмите кнопку Align - Вы переместитесь в центр водопада и частота трансивера подстроится. Удобно, когда у трансивера есть завалы на краях пропускания.
Кнопка Active - чтоб не закрывать окно цифры. Когда окно цифры открыто и кнопка нажата, модуляция берется из него. Когда кнопка Active не нажата - модуляция берется от куда указано в установках программы.
Нужно отредактировать в окне дипломов условия диплома DXCC - видать там лишние страны. Нужно будет подправить.
Вид окна ручного ввода подправил
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...27_02_2015.exe
RX4HX - спасибо, я все эти пояснения себе в текстовый файл сохраняю.
Ещё бы объяснить работу индикатора, что ниже кнопки "Active", вправо/влево качается, цвет меняет, сам не могу уловить зависимость от чего.
Как бы странно это не звучало, но его значения я тоже не знаю точно)))
Этот индикатор - MMVari, как вертикальный, который силу сигнала показывает. Что показывает горизонтальный - некий DrawFreqError - по названию понятно, некая ошибка отрисовки частоты. В доку на Ммвари написано:
Sub DrawFreqErr(dwHandle As Long, nIndex As Integer)
This method draws the AFC level meter of RX channel(nIndex). dwHandle is the object handle of the MMVARI control. XMMVView draws the meter by referring to MMVARI's
Автор Ммвари не очень хорошо владеет английским, по этому 100% понять, что это значит - я не могу, тем более , что в других программах этого индикатора нет. Из чего я могу заключить: индикатор мягко скажем, не очень нужный.)))
Вроде удалось отловить проблему открытия и закрытия окна цифры:
Сейчас ошибки быть не должно.
Если будет - скачайте этот екзешник -
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease/LogHX3.exe
и положите его в папку лога. При открытии напишите, после какого сообщения появляется ошибка. Но думаю проблема ясна.
Геннадий, не боле-менее, а наладилась. Ошибка там была.... как это сказать... Это не ошибка))) Как и предполагал. Это проблемы Винды+Комп+программа. Сейчас это найдено, и по тому сложно было найти.
Извините, но иногда у меня такое впечатление, что меня не слышат)))
Еще раз - это делает не программа, а Ммвари. Я запускал и другие программы на основе движка Ммвари - все работает одинаково. AFC - не имеет к этому моя программа НИКАКОГО отношения. Покажите, в какой проге ммвари работает по другому????
