Причин может быть 2:
1. Для каких то DX типа TX5A неправильно определилась страна
2. Файл countyr.dat с данными о странах устарел. Хотя если использовали последнюю версию, там файл новый - в начале лета его обновлял.
Правильно я понял eQSLuser в логе нет и загрузка подтвержденных связей с eQSL только всем файлом, выборки по дате нет.
Это кто? :) Есть Установки - LoTW/eQSL/... - там пароль и логин для eQSL вводить.
А какой то лог умеет по дате выборку делать? Когда я делал скачивание данных с eQSL, то там можно было только 2 варианта выбрать - или все, или подтвержденные.
А какая дата и время у файла QSLPrintHX.exe? Можете посмотреть?
Не знаю, понятно ли...
Есть ли возможность загрузки в качестве шаблона QSL-карточки файлик созданные в другой программе (например CorelDraw). И как происходит процесс отправки электронной QSL через программу лога.
Моя конфигурация аппаратуры: TRX SunSDR2 под управлением ExpertSDR2 0.8.4 beta8 в среде Win7, LogHX2 2.0 bild 924.
При использовании родного цифрового модуля LogHX2 происходит следующее:
1. Изменился способ настройки на станцию почему-то. У меня в программе ExpertSDR2 сформирован асимметричный фильтр - см. последнюю картинку. Т.е. я щелкнул мышем по mark-тону - и точно на станции.
При этом ранее в MMVARI частота carrier freqauency и offset в ExpertSDR2 СОВПАДАЛИ (у меня 1000 Гц). Теперь стало: в MMVARI частота carrier freqauency БОЛЬШЕ на 85 Гц надо ставить - 1085 Гц, чтобы попасть куда положено и чтобы станция влезла в фильтр. Зачем стало так?
2. На следующей картинке видно работающую на некоторой частоте станцию. На шкале ExpertSDR2 ее правильная частота. В окошке ввода QSO частота указана МЕНЬШЕ на те самые 1085 Гц carrier frequency.
Если же щелкнуть по споту в кластере или bandmap'е, то в окошке ввода QSO оказывается частота спота, а в программе ExpertSDR2 больше на те самые 1085 Гц и на станцию я не попадаю или попадаю на другую
- уж как повезет. Если выключить цифровой модуль - то с соответствием частот и переходом по спотам все в порядке становится.
CAT интерфейс у ExpertSDR2 KENWOOD'овский, но коллега, который работает на ICOM, заявляет, что с переходом по спотам у него то же самое. Теперь картинка
Вложение 126709
